 Заголовок сообщения: U240E-02A нужна помощь по снятию
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 01:28
Тем: 33
Ребята помогите советом, раньше "автомат" не снимал ни разу на что обратить внимание при снятии и главное нужны ли какие нибудь приблуды для постановки обратно (как снимать приводные валы не надо :smile: ) причина снятия потек сальник коленчатого вала с-ка :D
 Заголовок сообщения: Re: U240E-02A нужна помощь по снятию
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:57
#G_03
у мя мотор 3с-фе (я мотор скидывал)а так тебе надо скинуть привода(или стойки целиком с шаровыми и надо скинуть суппорта (хватит один болт открутить)рулевые наконечники ,подвесной промежуточного открутить,скинуть штекера 4-шт,трос переключения акпп,по кругу колокол акпп ,гидротрансформатор(6 болтов на 12 ключ-фиксируй за шкивной болт на колене)подушка левая,стартер(с него не обязательно провода откручивать+там штекер не удобный)масса под акумом есть (болт на 10 ключ)мог чего-то подзабыть,подрамник центральный крови попьет =)
P.S. если стойки на месте оставлять центральные гайки ступиц и шаровую (проще три болта чем палец вытаскивать)и отодвинь в сторону-пока привод не выйдет,там абс датчики аккуратно
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:19
Тем: 33
ок! остались некоторые вопросы:
1. штекера я так понимаю это подводящие масленные трубки;
2. подвесной промежуточного открутить это что?
3. колокол акпп и гидротрансформатор поподробней если можно
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:04
1. штекера это электрические.
2. подвесной это место крепления правого привода к двигателю.
3.я бы не советовал самому если не представляете устройство.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:27
#G_03
штекер-это соединение эллектроприбора с проводом,подвесной это подшибник на палке -что из коробки(правая сторона)колокол -это часть коробки ,что непосредственно прикручиваеться к блоку цилиндров,там живет или трансформатор(автомат коробка,или сцепление(если механическая акпп) СОВЕТ КУПИТЬ КНИГУ ПО АВТО (ПРИМЕРНО 500 -750 Р )ФИРМЫ ЛЕГИОН АВТОДАТА(И НАЙТИ ЗАГОЛОВОК -ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА)=ЭТО БУДЕТ МУДРО=)
#G_03
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 03:51
Тем: 33
Ок! Воспользуюсь советом :wink:
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
