 Заголовок сообщения: Помогите оживление утопленника sv32
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 01:19
О машине: sv32
Всем здрасте, есть тойота виста 90г. топленная морд (наводнение в Крымске). промыл просушил.
Итог: искра есть, мотор крутит, Бензо-насос не срабатывает. не приходит питание.
Кто знает где искать
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживление утопленника sv32
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 01:58
для начала смотреть предохранитель в коробке под капотом,если жив.то напрямую дать питание на насос. дальше по результату.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 00:19
О машине: sv32
завел бензо-насос ура. отрабатывает, при повороте ключа на старт. Но не схватывает.
Мож кто знает куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 01:16
может компрессии нету или давление топлива слишком маленькое, форсунки не распыляют
Добавлено спустя 44 секунды:
а может бензин с водой в перемешку? пробовал завестись с выжатой педалькой газа?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 03:10
сними гофру с бдз, набери в шприц бензина и впрысни в коллектор,попробуй покрутить стартером, газ в пол.должна схватывать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 05:32
Все предики целые? и в салоне и под капотом?...особенно EFI.
а может и вода в топливной системе...я бы свечи глянул, колодцы, трамблер (если есть), бак вскрыл и тряпкой высушил. Топливный фильтр также заменил. Торопитесь до морозов, будет сложнее.
Как думаете, комп тоже надо бы вскрыть?!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 20 ноя 2012, 21:45.
Причина: дубль
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 20:17
