 Заголовок сообщения: 3S-FE Завышенные обороты после пасивной чистки БДЗ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 23:46
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
полазил в поисковике не нашел, строго не судите...
в общем решил почистить впуск через воздушый патрубок, в общем снял гофру завел и начал брызгать потом собрал и опана, машина стала держать обороты ровно на 200-300 об. до этого на хх было 650 стало 850-900, и что то не могу разобраться в чем дело, мож кто подскажет
кстати забыл сказать ардео 4везде, 3fe
Последний раз редактировалось pavanik_27 23 сен 2012, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: посли чистки завышенные обороты
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:04
Тем: 71
О машине: SV32
Просто брызгал и газовал? вроде этот метод для карбюраторов, а вообще блок дросельной заслонки нужно промывать полным снятием.
Можно покрутить БХХ, может что-то прочистилось и обороты поднялись )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:06
Тем: 28
Мне так на д4 чистили и все было О'К а тут раз и на тебе. А где этот блок
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:26
Не блок, а клапан ХХ, прикручен снизу БДЗ. Есть же тема по чистке с фотками.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:40
Тем: 28
чет я не нгашол
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 03:15
А чуть выше посмотреть? viewtopic.php?t=997962
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:47
Экспериментатор
Тем: 23
Как вариант - у предыдущего владелеца упали обороты из-за грязи, он, долго не думая, поднял их покрутив болтики. Сейчас заслонка промыта, обороты вышли на штатные + накрученные. Вот итог. На 3S (НЕ Д-4) на БДЗ, со стороны стенки моторного отсека, должен быть под пластиковой крышкой болт увеличения (уменьшения) оборотов ХХ
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Завышенные обороты после пасивной чистки БДЗ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 13:26
Тем: 28
Сегодня буду смотреть все варианты
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 17:32
очень разные заслонки...у тебя щас кхх есть, а на д4 такого нету...а он, как писали выше, имеет склонность засираться. и при смывании в него могло попасть всё что угодно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 00:20
Тем: 28
а вообще какие должны быть обороты на хх и при скорости 100 км на обычных 3сфе
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 00:55
Тем: 71
О машине: SV32
хх 650, 100км/ч 2200 где-то вроде (от коробки еще зависит)..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 06:01
ХХ у всех одинаковый 650 и +50 от нагрузки на гену, а на 100км/ч на SV55 обороты выше, чем на других вистах.....у меня всегда были ~2600 на 100км/ч - но при этом расход не высокий.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 09:05
вот
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:19
