 Заголовок сообщения: Сливной кран на двигателе 3-SFSE
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 00:54
О машине: SV-50,2000,3S-FSE D-4!
Подскажите пож-та,промыл печку, залил антифриз и в расширительный тоже до уровня. Сейчас с расширительного почти всё ушло и бывает дует холодным. На радиаторе с боку вверху краник открутил-почти сразу пошла жидкость и пробку откручиваешь на холодном радиаторе-под завязку. Вопрос- где верхняя точка что бы выпустить воздух. На двигателе есть или на горку нужно ставить машину и газовать. Спасибо
GF-SV50G-BWSMHG
 Заголовок сообщения: Re: Сливной кран на двигателе 3-SFSE
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 11:07
Привет. Менял антифриз у себя воздух не спускал. Нагревал мотор чтоб термостат открылся воздух выгоняло, остывал забирал из расширителя сколько нужно и все печка работает. Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:08
верхняя точка, если поставить на горку мордой, будет как раз крышка радиатора. её снимаешь и газуешь.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
а вообще есть куча профильных тем в разделах по движкам...учимся пользовться Поиском.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 19:07
мегамозг
я когда менял заливал полный расширительный и на L ехал пока температура непоползет выше середины т.е. термостат открылся остановка доливка в расширительный и опять поехал и так пока уходить из расширительного не будет ( у меня с 3-го раза прокачалось - заняло минут 20-ть)
 Заголовок сообщения: проблема с двигателем 3SFSE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:25
О машине: sv50-0027211
купил не давно ардео 1999г.в. машинка понравилась только вот двигатель работает как то странно как будто он дизельный и расход у него 15л на 100км хотя говорили меньше!подскажите что может быть с двигателем????там еще стоит что то типо тнвд?может ошибаюсь!!!!подскажите пожалуйста буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 01:09
Тему закрываю, так как народ понесло уже в разные стороны.
Albert102, в личку ответил.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 18 авг 2026, 02:29
