 Заголовок сообщения: sv30 4s-fe Ошибка 42 Где датчик скорости?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 22:35
О машине: sv30,4s-fe
буду весьма признателен тому кто подскажет где находится датчик скорости у висты sv30 4s-fe?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 42
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:23
О машине: SV30;4S-FE
Тоже выдало такую ошибку, хотя спидометр с тросиком, а тросика нет вообще)
Vista sv30, 4S-FE, 1990г.
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/toyota/vista/ ... ghtlight7/
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 42 на sv30 4s-fe
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 05:43
спидометр не рабоает?
на вашей A140L он может находиться на самой АКПП (привод двух типов - электронный и механический червяк) и на панеле приборов (в случае механического червяка на АКПП)
Кроме ошибки 42 есть еще по системе ABS?...бывает такую ошибку выдает при неисправности 2х АБС на одной из оси.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 06:26
На А140Е на корпусе под левым внутренним шрусом (типа крышечка и из нее разъем на проводах).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:29
спасибо! авс у меня нету,и проводов из коробки тоже не нашел.буду разбирать панель.
 Заголовок сообщения: Re: sv30 4s-fe Ошибка 42 Где датчик скорости?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:25
amv38, есть изменения?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:39
накрылся тросик и времени в обрез.к тому же гололед,негде до чека раскрутиться.как доберусь отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 21:06
О машине: SV-50 3S-не D-4
Сигнал датчика скорости формируется спидометром в панели приборов. Один оборот троса спидометра = 4сигнала отрицательной полярности. Жаль что автор больше не отписывался, наверное отремонтировал трос и всё стало ОК.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:38
