 Заголовок сообщения: Кнопка открытия заднего стекла багажника
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:31
О машине: sv50 1998
Здравствуйте купил виста ардео не открывается с кнопки заднее стекло багажника. Вопрос такой: какой предохранитель отвечает за работу этой кнопки и вообще как проверить работоспособность этого механизма??
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия заднего стекла багажника
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:03
Попробуйте открыть ключом, либо с кнопки ключа, либо через замок двери багажника.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 11:07
На главной странице есть раздел Документация - http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=index там вы найдете описание предохранителей, но не найдете ответа на свой вопрос, :wink: поэтому лучше скачать или купить книгу - там более подробное описание предохранителей. В моторном отсеке его нет, значит надо искать его в салоне, а вернее в схемах в конце книги. Я вот вижу что сигнал (+12В) на открытие замка подается с транзистора блока MULTIPLEX контакт GACT (стр.334 книги, схема 16, и стр.343 схема 25), а масса туда приходит постоянно... У MULTIPLEX свои предохранители и поэтому как такового отдельного предохранителя только на открытие стекла двери багажника нету.... А у вас все остальное то работает? Замки и индикация открытия дверей работают?
Если все работает надо искать где не контакт в разъемах - замерить мультиметром приходит ли напряжение на привод открытия стекла в момент нажатия кнопки на ключе или в салоне, может привод вышел из строя... ил проверить саму кнопку сразу. Заодно проверить работу привода открытия подачей 12 вольт напрямую с аккумулятора. А кнопка открытия на ключе имеется или только в салоне на панеле? С обоих кнопок не открывается?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 23:44
А я раз забыл разъем накинуть когда чтото делал,глянь,всякое бывает,делов на минуту...
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 19:36
