 Заголовок сообщения: Сильная вибрация на руле и кузове, при повороте налево и при наборе скорости!?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:23
О машине: SV-30 4S-FE на механике
Всем добрый вечер! Проблема такая, при повороте налево и при наборе скорости по рулю и всему салону сильная вибрация, а когда еду прямо или просто качусь даже с поворотом налево, никакой вибрации.Подшипник новый, колесо отбалансировано. Кто что думает? Vista SV30 4S-Fe на механике.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:39
ШРУС надо проверить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:41
Мне сказали , что это из-за внутренней гранаты.Наружные уже менял, и такой вибрации из-за них не было, даже когда они хрустели.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:59
Надо самому лезть и смотреть какая граната. По внешним признакам ничего сказать нельзя. А по поводу меняных гранат- случай был у моего соседа на новом форде. тоже думал гадал чего у него иногда вибрация появляется, да и нехилая такая. руль аж колбасило со страшной силой. думали и диск повело и в рулевой проблемы. в итоге у него гранату поламало. вот и думай где и что вперёд выйдет из строя. Но думаю на СТО спецы не промажут. главное чтоб лишнего не посоветовали.
 Заголовок сообщения: вибрация при повороте налево
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 08:35
О машине: SV-40 4S-FE
Всем доброго времени суток!подскажите кто знает:при повороте налево появляется толи стучек толи вибрация,причем только под нагрузкой и на малой скорости.Думал,что подшипник на ступице,но в колесе лювтов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:20
Скорее всего наружный шрус трещит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:24
привод полностью менял ничего не поменялось(((((
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:26
Так там их два.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:29
это не привода 100% проверял
 Заголовок сообщения: Странная вибрация при наборе оборотов двигателя
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:59
Ехал как то по межгороду, км 100 шел, впереди колонна из 4-х фур. А встречки много, решаюсь обогнать и чувствую не успеваю, педаль в пол! Резкая перегазовка! обороты подскочили на макс. С обгоном то все обошлось! НО!
После того как снизил скорость, и начал опять набирать, пошла вибрация в салон.
Сначала подумал что в яму влетел а я влетел при этом обгоне и грыжу заработал, но проверив колеса, все норм.
Начинаю трогаться и вибрация усиливается с оборотами двигателя. Прям долбит что то по кузову.
Заезжал на 2 станции. Спецы поднимали на подъемник, смотрели, слушали, Но не к чему не отнесли эту странную вибрацию.
Может у кого то была подобная ситуация. Хелп!!! :dash:
Ездить невозможно!!! :roll:
P.S. Долбит какая то одна сторона спереди, ибо когда какое то колесо ведущее из двух, то вибрации нет. А если обратное то вибрация бешанная на 80 км, аж переднее кресло тресется!
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:47
