 Заголовок сообщения: с место нет тяги
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 18:29
О машине: sv40 4s-fe
Пропала тяга при трогании с места тапку в пол на перекрестке а она рычит, но не едит через секунду две начинает набирать обороты , на высоких оборотах на 4 передачи нажимаю тоже самое рычит но не тянет, ну если по сильней нажать то на 3-ю и прет конечно. давление топлива в норме, 3-ку давит спокойно. Еще такая щтука продувал воздушный фильтр и забыл датчик назат воткнуть так ездил неделю пока не увидел но реакции никакой небыло даже ошибка не горела. двиг 4s-fe что может быть ? диагностов поней у нас нет.
 Заголовок сообщения: Re: с место нет тяги
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:15
Привет. Рычит как? Двигатель обороты берет а машина на едет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:02
#G_03
я когда ласточку купил таже фигня была(и акпп то од аварийный включает ,то нет)была проблемма в первом соляноеде акпп
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:09
рычит как будто паровоз в гору тяжело ,без оборотов потом через секунды просыпается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:47
#G_03
а попробуй с места газ нажми (около 2500оборотов и не подымаеться?)
#G_03
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 19:20
подымается и на 7 000 , по трасе сегодня попробывал положил стрелку , у нее как будто провал в начале на несколько секунд ,как карбер захлебывается так и она. а почему ошибка не горит когда датчик воздушный вернее фишка была снята.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 02:59
#G_03
походу мозги шалят
#G_03
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
