 Заголовок сообщения: Не набирает скорость, иногда глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 23:39
О машине: sv50-0027211
vista ardeo в 50 кузове 1999 г.в. двигатель 2ух литровый 3S-FSE авто очень нравиться!проблема такая двигатель ведет себя по разному то нормально то педальку нажимаешь движок ревет а скорость не набирает а то и вообще бывает глохнет на полном ходу или когда к заправке подъезжаю.пробег 270тыс. я четвертый хозяин!и еще выхлоп воняет кислым не приятным запахом!
Последний раз редактировалось uraStav 05 окт 2012, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Правка названия темы
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает скорость, иногда глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 01:21
Название поправил.
Маловато вводных данных. Подробнее опишите поведение движка: при каких оборотах глохнет, при разгоне или когда накатом, какая температура двигателя при этом и т. д. Ошибки считывались?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 11:19
оборотов незнаю сколько потому что тахометр отсутствует ((((
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
глохнет когда останавливаешься на светофоре или на заправке не на холодную!!!!и пару раз было на трассе ровно 90 ехал и заглох (((
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 11:41
ну вот, а вы говорите в движении...это распространенная болезнь, связанная с грязным БДЗ. Вам в помощь ФаК, пп.6.
возможно понадобится сделать ревизию впускного воздушного тракта, заменить фильтра в баке (тонкой очистки и предварительный), проверить эл.бензонасос.
чистите заслонку (без разбора) и отпишитесь - дальше думать будем.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:18
спасибо большое сделаю отпишусь обязательно!!!!и еще один вопрос сделать замену свечей только так???http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=svechi
или есть проще вариант????
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:17
ага, для первого раза надо постараться. затарься узкой головкой на 12 для снятия верхней части коллектора. потом как по накатанной. напримет я не откручиваю БДЗ от коллектора
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 08:01
О машине: SV-50/ 3S-FSE
ребят, помогите с предварительным диагнозом:
Вчера заправился. проехал 35 км. Загорелся чек, заглохла. Заводиться и опять глохнет. Завел дал газку едет.
Едет очень лениво в горку кое как. На газ не реагирует, что чуть, что в пол. Доплелся до дома.
Опять загорелся чек. Машина работает на 550 оборотах,ее колбасит. если не поддавать газу глохнет.
В городе проблема с хорошими диагностами и ремонтниками, можете дать предварительный диагноз?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 11:04
было такое потом в один прекрастный день вообще не завилась пришлось на эвакуаторе тащить в сервис был забит катаризатор и полный лед глушитель. снял глушак взял самый длинный бур для перфаратора и высверлил там все!проблема изчезла но появились минусы кушать сразу стала на 3 литра больше!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:39
сканер показал :Ошибка P 1215 неисправность цепи EDU
возможные неисправности:
- форсунки( усилитель)
-провода и разъемы
- ЭБУ
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:48
