 Заголовок сообщения: Стук сзади при езде по ровной дороге. SV 41
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 16:35
О машине: Toyota Vista SV 41 1994 года
Очень странно провляется, слышно только по ровной дороге с ровно поставленным рулем, при отклонении машины в сторону чаще всего пропадает, стук монотоный, слышен чаще всего после 50, так же иногда проявляется при тряске, при езде по гравию или не ровному асфальту все в порядке, либо просто не слышно. При увеличении скорости возрастает. Думал дело в суппорте, поменял его, ничего не изменилось. Куда копать? Машина Toyota Vista SV41.
Последний раз редактировалось 553 06 окт 2012, 19:24, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Стук заднего колеса при езде по ровной дороге.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:32
СВОЙ, Андрей
странно как-то. :rus: А.м. не 4 WD ?
 Заголовок сообщения: Re: Стук сзади при езде по ровной дороге. SV 41
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:07
Нет, обычная. Притом стук пропадает при повороте в одну сторону, а в другую усиливается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:58
Похоже на грыжу на покрышке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:17
Уже поменял резину сзади, осталось все так же.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 19:28
СВОЙ, Андрей
причину не нашел? :rus: пробуй качать колеса в сторону стоячем положении, после подними зад, вновь качай, взявшись за верх и низ колеса, после - за бока, покрути колесо, мож диск кривой, смотри внимательней! :evil: а мож в багажнике что болтается? всякое может быть! :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 02:24
проверить затяжку колёсных гаек. ну и вообще может быть ступица ухайдакана
проверь, если дать чуть руля влево и вправо - как изменится звук
при подаче авто влево нагружается правое переднее и заднее колёса, если стук усилится при этом - копать справа, одновременно при подаче вправо эта сторона разгружается и стук должен ослабнуть
и наоборот
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:45
Поменял передние колеса и звук сзади прошел Оо Очень странно. Притом на диагностике сказали что надо поменять стойки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:58
СВОЙ, Андрей
в смысле только передние покрышки поменял? выходит казалось, что сзади гремит, оказалось что-то спереди было? :oops: не понятно! :roll: мож все-таки, к примеру баллонник переложил в багажнике, и он перестал стучать? :rus:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 15:29
Стук был монотонный, как от колеса с грыжей или восьмёркой, но был сзади, это слышало человек 5, в том числе и ездили за рулем что бы проверить, но все прошло после замены передних колес с дисками, может как то была не равномерная нагрузка на стабилизаторы и один стучал...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:27
Как не странно проблема осталась, прошло уже много времени, на трассу не выезжал зимой, с новыми колесами лишь увеличился порог когда стук появляется, теперь это за 100км, раньше было уже с 40, поменял пока только линки, стук очень глухой, отдает по всей машине, стойка мертва, но почему то мне кажется что так она стучать не может, по гравийке тишина, нет бряканья и прочего, очень тихое разве что. Есть мнения?Или сюда уже не кто не зайдет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:12
О машине: sv40 4s fe
продолжи с мертвой стойки,точнее её замены
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:27
СВОЙ, Андрей
колеса, ступицы, подвеска - где-то здесь барабашка завелся! :oops: Если стук появляется на скорости, и на кочках бряканья нет - трудно будет найти причину, думаю надо рыть в деталях, которые крутятся (подшипники, колеса, привода, тяги от автомата(там же тоже подшипники небольшие есть)). Выходы: - всё хорошенечко дергаем, шатаем, на весу, на земле; (сомневаюсь, что поможет); - потихой меняем запчасти, которые изнашиваются: (линки уже менял), подшипники ступиц, сами ступицы, гранаты приводов, стойки, шаровые, и т.п. А мож смазку в приводах и ступицах поменять? Ну и самый дешевый вариант - терпеть этот стук и ждать пока само не вылезет (главное чтоб не отвалилось что-нибудь). в основном же начинается потихоньку, потом все больше и больше. :rus:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:08
Подвеска задняя, приводов тут нет ) Гула тоже нет, и как то странно что эффект уменьшился при замене передних колес. Притом стук очень странный, он очень глухой, больше похож даже на вибрацию, и почему то по неровной дороги его почти не заметно, а по идеально ровной вылазит. Сначала было похоже будто бы пробито колесо, настолько сильно было заметно, после замены колес почти прошло, но осталось на скорости. В сервисе кстати сказали лишь поменять стойки, линки и втулки стабилизаторов, но почему то кажется что все это дает другой эффект.все трясли, крутили, ничего не нашли более. Но буду менять и надеяться что повезет. Просто странно все это.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:22
а снег не налип на диски ?
Текущее время: 03 ноя 2026, 10:36
