 Заголовок сообщения: Размер цепи ГРМ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:29
Всем привет!
Интересует меня вот такой вопрос: как определить какая цепь стоит в ГРМ?
exist.ru по моему FRAME выдает два варианта цепочек, я так понял, что они отличаются шириной. На каталоге сайта 1001z.ru вроде предлагает только один вариант.
Вот собсна всё изложил. Какие будут соображения коллег по этому вопросу? :)
 Заголовок сообщения: Re: Размер цепи ГРМ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:32
точно могу сказать что наша цепь подходит и для 2az . Но если надо могу померить толщинну цепи , я уже менял и старую сохранил
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 22:41
Это-то я знаю, что она подходит на 1az-fe, 2az-fse, 2az-fe, 2az-fxe.
Каталог japancats выдаёт вот такие варианты по цепочке ГРМ: 13506-28010 (или замена артикула производителем - 13506-28010) и 13506-28020 без замен. Ценники примерно ~2400 и ~4500 соответственно.
А каталог 1001z.ru выдал только 13506-28010 (или оригинальная замена - 13506-28010), ну и ценник так же порядка ~2400.
И так по многим комплектующим несколько вариантов типов: цилиндры, толкатели клапанов, вкладыши распредвалов, втулки клапанов, шатуны, вкладыши шатунные и т.д. :crazy:
Как всё-таки определить какой тип на моей сборке?! Мож где есть табличка какая иль что?! Мож по годам какой рестайлинг двигуна был? :roll:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 18:48
неа до 2004г. точно ни каких изменений небыло. кстати чет дешево цепь стоит, она вроде как обязательно должна идти с натя жителем , башмаком, звездочками и т.д.. Я заказывал ремкоммплект грм за 10000р. там даже вторая цепь была для привода маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:41
я только цепочки цену написал, без натяжителей, направляющих и т.д.
Добавлено спустя 1 день 18 часов 35 минут 44 секунды:
Насчет толкателей клапанов пардон, это я лишнее написал - они и должны быть разного размера, рассчитывается по факту.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
