 Заголовок сообщения: Вялые тормоза.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:51
О машине: SV50
Всем привет. эта тема скорее всего уже обсуждалась, так что сразу прошу прощения за повтор. но я ничего не нашел или плохо искал:). Итак: купил Висту 2002, и сразу при езде обратил внимание на вялые тормоза. т.е. при нажатии педаль уходит почти до пола, но в конце схватывает хорошо. а со второго качка схватывает уже в начале. Проверял уровень жижи - не меняется, нигде не капает, заменил главный тормозной, заменил жижу, прокачал тормоза, проблема осталась. До этого ездил на toyota opa и Nissan Libertu, педалька тормоза мягкая, чуть придавишь и колом. Вопрос: Что можно ещё сделать или на Вистах такая конструкция тормозов?
Последний раз редактировалось 553 08 окт 2012, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Вялые тормоза
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:28
О машине: D4
Колодки ? В каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 16:00
О машине: SV50
колодки новые.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 18:07
Экспериментатор
Тем: 23
Колодки-то новые, а суппорта в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:50
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Приветствую "lytonboton"!Открою секрет.В курсе наверно,что пневмоусилитель тормозов на прямую завязан с двигателем?Даю направление.Проводить диагностику двигателя на предмет смеси,"бедная смесь",вот вероятная причина "ватных" тормозов.И чисткой датчиков здесь не обойтись,диагностика компа в первую очередь.Выкрутите свечи,какого цвета изолятор свечей?
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:57
Задние тормоза диски или барабаны? Если барабаны, то просто не разведены колодки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 00:22
Что то я сильно сомневаюсь что бедная или богатая смесь может повлиять на тормоза, двигатель все равно работает и создает вакуум. Может слетела трубка на вакуумном усилителе тормозов или с усилителем что то не так? Может просто пора уже поменять тормозную жидкость? Уровень жидкости в норме?
А как вообще понять вялые тормоза?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 00:25
Так указано при первом нажатии тормоза в конце, а при втором нормально, это обычно только при задних барабанных тормозах когда не разведены колодки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:26
+1 :good: ...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 00:32
О машине: SV50
Cупорта не смотрел еще. на днях гляну.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
задок барабанный. и к стате ручник тоже мертвый. может и в правду зад парит)))
жижу менял. уровень держит. а педаль при первом жиме почти до пола...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
спс всем. за советы. про развод забыл попробую на днях
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
свечи тоже гляну ,отпишусь ааааа вдруг...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 00:53
Вообще насколько я знаю, задние барабанные тормоза вступают в работу только в конце торможения, основную работу выполняют передние дисковые тормоза.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 02:12
Так Рома при износе колодок зазор увеличивается, а тормозные цилиндры не имеют фиксирующих колец как саморазводящихся цилиндриках (все жигули начиная с пятой), и под действием пружины цилиндрик сжимается, при этом первого нажатия не хватает для прижатия колодок - это провал педали. На тойотах как бы тоже саморазводящаяся система, только она задействована от ручника и если им не пользоваться то колодки не разводятся.
Для развода колодок (если трещотки исправны) нужно работать ручником, пока он не будет срабатывать на 4 щелчка.
 Заголовок сообщения: Отчет по теме (вялые тормоза)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:46
О машине: SV50
Всем доброго дня. Хочу отписаться по теме (Вялые тормоза). СПС за советы. Выдался теплый денек, открутил задние тормозные барабаны, а тааааам 8O - грязи от стертых колодок хоть метлой мети. Сами колодки 1мм не больше, и еще прикол- шплинты которые держат шайбы с пружинами такого цвета, как будто их перекалили на огне и метал с них облазиет. В общем все это дело разобрал, вычистил, поставил новые колодки, отрегулировал ручник, чтобы схватывал на 4 щелчке, проехал по улице и заулыбался. Все РАБОТАЕТ четко!!!
Вывод: вовремя меняйте колодки. Если тормоза становятся (вялыми), не спешите. Ищите причину начиная с наименьших затрат, я по дурости поменял главный тормозной 2500р. потратил в пустую. так что если кому надо гл. торм. цилиндр могу продать по сходной цене. спс.
 Заголовок сообщения: Re: Вялые тормоза.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:26
Так обычно после покупки колодки сразу проверяют.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:05
О машине: D4
Ну вот а говорил колодки новые
Текущее время: 30 окт 2026, 16:48
