Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задние колеса плохо тормозят!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 16:40
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
Проходил сейчас ТО чтобы сделать страховку, на стенде с проверкой тормозов передние оказались в поряде, а задние даже не смогли остановить их крутящийся барабан, на графике было видно что тормоза пытались но не смогли :smile: Стояночный тормоз смог остановить как надо...а вот обычный фигушки :? (задние дисковые) Есть мысли? Колодки пока не смотрел, колесо пока нечем снять :rus:
 Заголовок сообщения: Re: Задние колеса плохо тормозят!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 18:32
почему то тросик разводит колодки, а гидравлика нет...
разбирать надо и смотреть как они разводятся, только аккуратно- могут выскочить штоки из цилиндров, так как уператься им некуда, а они ничем не стопорятся. Может закисли штоки? или сальники прохудились, тормозуха не уменьшилась в бачке?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 19:19
Тем: 71
О машине: SV32
Если задние тормоза дисковые, то конструкция скорее такая же как на SV32, т.к. на стояночный тормоз - отдельные колодки (внутри диска как бы), а обычные тормоза - суппорт. Если не тормозят задние - сначала проверить колодки, потом идет ли вообще жидкость через суппорт, ну а там уже методом исключения.. )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 19:43
суппорта прикисли, смазки надо им
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:01
Да у задних дисковых два комплекта колодок на торможение и на стояночный. Вообщем надо снимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:22
О машине: zzv50 1zz 2000г.
У меня такая-же фигня проверяли на стенде передок норм,а зад забраковали,я вообще афигел потому -что колодки в круг новые,тормоза прокачены.Ну доказывать им что-то бесполезно,пришлось денюшку платить,одним словом-вымогатели.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:53
у нас 2500 и можно не приезжать даж
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 15 окт 2012, 21:44.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 01:21
Я бы глянул, ТО то ты пройдешь а чем будешь тормозить на дороге если есть проблемы с тормозами.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 12:53
Согласен! поэтому хочу сделать! исправные тормоза то первое что нужно для безопасности :!:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 17:42
О машине: sv55
Москвичи,
может по-тестим тормоза и порешаем что же делать,?! я смотрю не я один с тормозами мучаюсь.
Пишите в личку контакты и спишемся.
Перед я себе уже поменял.
Богдан
Не создавай себе кумиров
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:19
У наших Вист кажется есть распределитель тормозных сил.На старых машинах я тоже мучался с задними тормозами пока его не поменял.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 02:56
На машинах с АБС его не видел, его роль выполняет насос АБС.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:07
Буду в выходные менять резину, заоно и посмотрю задние колодки, может всё из за них..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:39
Тем: 37
я когда свою машину купил,поехал её протрясти,там же проверили тормозную жидкость и тормоза.все оказалось в норме.на след.день на тех.осмотр.то-же говорит задние хероваты.я ему бумажку с бош центра с печатями,все как положенно.чё горит сразу не сказал,и все сразу стало нормально.разводят короче нас как могут.
Текущее время: 03 ноя 2026, 00:33
