Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: двигатель трясется, сильная вибрация.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:49
О машине: sv50 3sfe D-4
Добрый день , подскажите плиз идёт сильная детонация двигателя ,подушки все целые ,парой так тресёт что аж капот дёргаеться :roll: не битая ,не могу найти причину виста-ардео 1998г 3sfe D-4.
Последний раз редактировалось Vyatich 19 окт 2012, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Название подправил, вибрация это не детонация.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:12
О машине: 1ZZ-FE,50 кузов
а по обаротам двигателя что на холостых
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:58
Детонация постоянная или появляется на определенных оборотах? Идет на кузов или трясет один движок?
Подушки как определили, что целые?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:00
Диагностику делали сказали что подушки целые Тресёт кузов такое ощущение что дизель а не бензин
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:44
Укажите модель вашего двигателя у себя в профиле для удобства.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:04
Подушки, если они целые, должны гасить вибрацию двигателя. Я бы как вариант не стал отбрасывать. Тем более, что стошники зачастую спецы те еще.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель трясется, сильная детонация.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:06
Прежде чем создавать новую тему, надо сначала воспользоваться поиском - search.php и удостовериться что нет похожей темы, в которой можно найти ответ или продолжить разговор, это все прописано в правилах форума - rules.php
Эти требования обусловлены тем что на форуме развелось много тем двойников, в которых обсуждаются схожие вопросы, и это не нужная нагрузка для наших модераторов, которым приходится объединять такие темы. Да и вы сами порой часто не получаете нужных ответов на свои проблемы...
Вот кстати похожая тема - viewtopic.php?t=1010795&p=192899&hilit=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p192899
Думаю найдутся и другие если воспользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:07
скорее всего гелевая "закончилась". а стошники да, ещё те спецы...
менялась эта подушка когда нибудь? к сожалению её сложно определить, только опытный мастер точно укажет на неё. или заменой на заведомо исправную...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:31
О машине: Lexus ES300
проверь компрессию! для начала.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:18
Опишите подробнее, когда и как проявляется детонация. Больше информации - больше возможностей выявить причину.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:59
тресёт на холостом ходу ,в пробках при включеном д скорости и нажатии тормоза
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:57
обороты при этом какие?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:55
похоже с системой зажигания проблемы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 21:08
надо идти от простого к сложному, у меня тоже трясло на драйв, аж зеркола плясали, заменил подушку верхнюю на акпп (была оторвана) вибраций стало меньше, но все равно лихорадило, поменял правую гелевую подушку двс, и о чудо двигателя вообще не чувствую. проверить правую гелевую подушку двс просто, откройте капот, возьмитесь рукой за впускной коллектор и пошатайте двс вперед-назад не прилагая много усилий, глядя на кранштейн подушки, если кранштейн перемещается относительно подушки то она исправна, если нет то :dash:
гелевую подушку купил на разборе за 1200
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 22:22
На R при нажатом тормозе тоже трясет, а на P при свободном тормозе нет. А еще когда начинаете трогаться тоже трясет. Так?
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
