 Заголовок сообщения: Заменил стандартную магнитолу и перестал работать ЦЗ с ключа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 15:21
О машине: ZZV50
Приветствую всех!
Заменил стандартную магнитолу без CD на простой 1din магнитофон и перестал работать ЦЗ с родного ключа. Подскажите в чем может быть дело? Или направте по нужному пути?
 Заголовок сообщения: Re: Заменил стандартную магнитолу и перестал работать ЦЗ с ключа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 15:53
Либо где то раздернули случайно разъем, либо при установке коротнули и пожгли предохранитель.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 16:10
О машине: ZZV50
Но когда назад ставишь стандартную то все работает!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 16:28
Какая голова стояла?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 16:53
О машине: ZZV50
Случайно радиосигнал с ключа не идет через стандартную магнитолу? Или еще вариант, может быть какое питание(или сигнал) идет через магнитолу?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Голова обычная самая только касета. даже CD нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:46
Ничего не должно, я свою снимал на ремонт, авто закрывалось и открывалось с кнопки ключа.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:00
О машине: ZZV50
У меня тоже так(родной не родной все равно ЦЗ с ключа работает) а у одноклассника сегодня когда переставил то перестал работать,а когда назад ставит родную магнитолу то все начинает работать! вот и вопрос почему? или из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:23
А какое у него авто?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:54
О машине: ZZV50
Такое же как и у большинства в кузове SV50.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:19
По схеме вроде завязки нет, но нужно еще раз посмотреть(сейчас нет под рукой), но возможно бывший хозяин что нибудь зацепил, типа питание радиомодуля ключа. А через замок двери срабатывает ЦЗ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 00:22
Мультивижена и навигации не было в комплектации? Если нет, то магнитола никак на это не могла повлиять, только если случайно сделать К.З.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 00:31
Так при возвращении штатной все работает, вот и непонятно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 00:50
барабашка.... значит есть мультивижен и все завязано в нем
я свою давно поменял уже и все нормально
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 22:36
О машине: ZZV50
Всё разобрались, просто надо было со стороны майфуна оба питания в один скрутить а со стороны машины только постоянное (без ААС) и все работает!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 01:00
Зачем так делать? Не надо, иначе майфун не будет выключаться при вынимании ключа из замка зажигания, придется каждый раз самому включать и потом отключать майфун при покидании машины, что очень не удобно и в один прекрасный день посадишь аккумулятор.
А ты что написал в начале - что перестал работать ЦЗ с родного ключа. У тебя что центральный замок на магнитолу завязан? 8O
Текущее время: 24 окт 2026, 04:49
