 Заголовок сообщения: В -10 еле завелась vista 2000г 1zz
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:24
О машине: 1zz, 2000г
С утра было -10, машину еле завел, как будто на улице -40, аккум новый, свечи новые, масло свежее, куда копать ? из за мафа такое может быть? в -20 чую вообще не уеду никуда )
 Заголовок сообщения: Re: В -10 еле завелась vista 2000г 1zz
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 09:19
Тем: 33
Конечно, может. У меня из-за него летом не хотела заводиться.
Проверить легко.
1. Способ снять с него разъем и попробовать завестись . Затем заглушить. Одеть разъем и Сбросить ошибку в компе.
2. Способ выкрутить его и согреть (может даже в руках). Быстро воткнуть на место и попробовать завестись.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:04
что значит еле завелась???? стартер еле крутил? или крутил сильно, но мотор не схватывал? или заводился-глох-заводился-глох? или еще как? а может у тебя просто УТТ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:51
стартер норм крутил, просто не схватывалась
"1. Способ снять с него разъем и попробовать завестись . Затем заглушить. Одеть разъем и Сбросить ошибку в компе."
Если без него сразу заведется, то все менять датчик ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:35
Тем: 33
Сто процентов дать не могу. Но я летом смог завестись только сбросив клемму с датчика. А началось с того, что я (первый раз за 4 года эксплуатации авто) заглох на светофоре.
Кстати о птичках, он у тебя чистый? Если нет, попробуй почистить (хотя-бы аккуратно протри ватной палочкой). Методика чистки есть на сайте, поищи. Я лично чищу раз в полгода. Использую ватные палочки и спирт.
Могу дать на проверку свой, если пивом "угостишь". У меня есть запасной.
На следующие выходные могу с "аказией" переслать в Новосибирск. Попробуешь там точно можно будет определиться. Надумаешь звони 903-911-1900.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 13:31
Спасибо большое ! Для начала попробую свой почистить ,но если что позвоню ! )
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 14:42
для начала надо проверить компрессию двигателя
свечи заменить, фильтр воздушный заменить, возможно и фильтр в бензобаке заменить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:57
свечи менял, фильтр воздушный и в бензобаке менял месяц назад(в бензобак оригинал воткнул)
Если честно то я все уже че можно менял, кроме мафа и кислородника )
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 23:12
Ну тогда почисть для начала MAF, побрызгай внутрь очистителем карбюратора и продуй сразу сжатым воздухом на шиномонтажке. Если ватными палочками там лазить то очень аккуратно. Там два вида датчика, один расходомер, второй температурный.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:03
свернул головки у болтов нафиг у мафа, завтра высверливать буду пытаться...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:11
Тем: 33
Попробуй бокорезами зацепиться. Иногда помогает. Я у своих тоже бошки свернул после 4 откручиваний закручиваний.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 23:06
О машине: 1mz-fe
Всем привет!Подскажите где находится MAF на висте 32 и как он выглядит?За 6 лет сталкивался со многими проблемами,а с этим датчиком никогда.Ранее слышал про него но как то не задумывался о нём,но тут пропала динамика разгона и увеличился разход топлива.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 11:04
на 3s моторе нет такого датчика, вообще он ставится после воздушного фильтра, до дроссельной заслонки, а на 3s стоит тока датчик температуры воздуха на впуске.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:07
помыл датчик, теперь похолодания осталось дождаться, чтоб проверить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 10:04
Всем спасибо, сегодня с утра -12 было, завелась хорошо !
 [ Сообщений: 15 ]
