 Заголовок сообщения: двигатель заводится,работает 5—10сек. и глохнет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:30
О машине: 3S fe
заправился на 30 литров 92—30 литров 95,проехал 100 км. и встал. После того как насос подкочает заводится и снова глохнет. Заменил топливный фильтр,посмотрел сеточку в баке—всё чисто,и всё равно не хочет работать.что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: двигатель заводится,работает 5—10сек. и глохнет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:58
я бы заменил бенз, потом если без изменений, то проверил давление в топливной.....подозрения, что насос накрылся или клапан обратки и нет давления. .....случайное совпадение или случай?!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 11:46
О машине: 3S fe
Сеточку в баке я посмотрел,всё чисто,и фильтр тонкой очистки поменял,попробую слить бензин и заправить по новой,что то не охото тнвд менять!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 14:09
О машине: SV55 3S-FE 1999
Если только вода попала, а так хоть 80-ый.. 3S работал бы. Трубки нигде не перегнуты?
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 14:18
Evgen0786, ТНВД у вас нет, можете не переживать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 14:33
#G_03
диагностика мож нужна,трудно судить ,через время может заведеться (морозов не было)мож лед в системе образовался да и не ехает
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 15:50
Не поступает бензин в рампу (нет давления). Причины: насос, подсос воздуха, перемерз бензопровод (было раз такое). Ну и для успокоения проверьте крышку трамблера (уголек в частности).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 13:32
О машине: 3S fe
Вчера посмотрел есть незначительный перегиб перед фильтром,но и раньше так было,холодов ещё не было,не могла вода замерзнуть.вот такое ощущение,что всё таки ему не хватает топлива.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 20:47
Вчера 10-ка жига такая же была. Заткнул обратку - завелась, регулятор давления в рампе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:32
О машине: 3S fe
А где этот регулятор находится?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:50
На рампе стоит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 05:38
О машине: 3S fe
Всё дело было в топливном насосе который стоит в баке,он просто не создавал необходимое давление в системе,хотя и пытался что то накачать.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 11:46
