 Заголовок сообщения: SV-41 3s-fe Вибрация по кузову в салоне и на руле
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 23:26
О машине: SV-41,3s-fe,1996 г.
Приве! Вот такая не задача Вибраци по всей машине не знаю что делать??? Было сделано:
Поменяны все 4 подушки двигателя.
Почищена дросельная заслонка.
Заменяет свечи провода, крышка трамблера.
Вибрация так и не ушла. В чем может быть причина???
Toyota vista sv-41, 3fe
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по кузову в салоне и на руле
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 23:36
А гофра на выхлопной на месте? Возможно нарушена геометрия и подушки зажимает, для начала нужно ослабить все подушки на заведенном двигателе, погазовать и двинуться вперед-назад, а потом все протянуть. Такая вибрация идет при неисправной гелевой подушке.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 23:40
Подушки оригинальные или какие-нибудь аналоги (или картриджи) дубовые?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 00:31
На счет гофры не знаю ??? Посмотрю. 3 подушки FEBEST, одна контрактная которая над коробкой стоит новую не мог найти!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:08
А разве гелевая есть FEBEST? По каталогу заменитель не выдает. Скорее всего нарушена правая подушка двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:37
В магазине сказали что она гелиевая . Она один в один как старая была и на упаковке написанно что FEBEST!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 03:02
Нашел на ихнем сайте, только не понятно гелевая или нет. И вот еще http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 91285.html
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 03:29
Вот-вот. У меня была ситуация один в один. В итоге, потеряв много денег и нервов, пришел к выводу, что если менять подушки, то только на оригиналы и ничто иное! Поменял все четыре и тряска кузова прошла. А начиналось все с небольшой вибрации кузова. На сто сказали передняя и задняя подушки. Поставил картриджи (неоргиналы) и тут такое началось... Потом всякие ненужные диагностики и т.д., уже думал движок менять придется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 04:00
Значит буду заказывать орегинал и смотреть что получится ! Как поменяю отпишусь! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 04:04
Попробуйте для начала ослабить подушки. И часто при установке гелевой ее повреждают при вкручивании центрального болта, поэтому я ее при съеме не разбираю, а снимаю целиком с кронштейном к двигателю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 05:09
Ок попробую
 Заголовок сообщения: Re: SV-41 3s-fe Вибрация по кузову в салоне и на руле
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:28
#G_03
у меня вибро шло из-за того что мотор подрамника касался (когда скорость включал)а так не сильно (я вышел из положения задрав мотор за счет шайб на правом лонжероне меж опорой мотора и подушки
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:49
