 Заголовок сообщения: Коробка A140E не понятно работает???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 03:39
О машине: SV-41,3s-fe,1996 г.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Проблема состоит в том что автомат ведет себя не адекватно. Т.е при движении накатом при скорости 60-40 коробка сама переключается с 3 на 4 с 4 на 3, из за этого происходят характерные толчки. Но это бывает не всегда в летнее время было очень редко а с наступлением холодов довольно часто можно сказать постоянно. Начинается это с того когда после остановки двигателя начинаешь движение , включаешь передачу едешь 2000 оборотов а вторая передача не включается сбрасываешь газ опять набираешь скорость 2000 все коробка включаешь 2 передачу начинает мигать O/D замки дверей не закрываются от скорости и коробка ведет себя не понятно! В нормальном случае начинаешь движение 1500 оборотов включается вторая передача при достижении 20 км/в замки дверей срабатывают все полет нормальный! При мигании O/D выдает ошибку 42 датчик скорости . Было купленно 3 датчика изменений не каких, ABS нету скорость считывается с него! Делал замену масла со снятием подона и смертной фильтра, фильтр брал оригинал за 3500, преключения стали мягче а проблема не ушла! Уровень АТФ в норме горелым не пахнет цвет светлый!
 Заголовок сообщения: Re: Коробка A140E не понятно работает???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 03:52
Так в чем проблема? Нужно устранить ошибку и не обязательно она возникает из-за неисправного датчика скорости, есть еще проводка, разъемы.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 04:12
Проблема в том что ошибка не уходит сбрасывал всеми способами . И коробка дергается ! А переключения плавные!!!
Добавлено спустя 4 минуты:
Проводку прозванивали , раземы тоже вроде нормальные везде!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 04:34
так а давай сначала.... расскажи с чего началось? что делал??? в карабас кто лазил????? какое доп оборудование и куда вешали?????
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 05:24
Купил машину пол года все было отлично, одним утром завожу грею как обычно еду а она начинает себя так вести! Сразу же делаю диагностику скрепкой выдает ошибку 42! На сто сказали дело в АТФ , поменял результата ноль:(! Масло менял на сто частично слив долив пока светлым не стало , со вскрытием подона и заменой фильтра! Оборудование ни какое не вешали!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 11:14
тут еще автор отписался....думаю надо рассматривать обе проблемы в совокупности.
Цитата:
Вибраци по всей машине не знаю что делать??? Было сделано:
Поменяны все 4 подушки двигателя.
Почищена дросельная заслонка.
Заменяет свечи провода, крышка трамблера.
Вибрация так и не ушла.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 11:44
А спидометр при этом работает? Какой привод спидометра трос или электрический? Имеется ли второй датчик за левой внутренней гранатой? Если спидометр работает и второго датчика нет, то смотрите откуда берется сигнал на ЭБУ, возможно что со щитка приборов. Если спидометр начинает при ошибке дергаться, то нужно смотреть шестерни привода датчика.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 19:06
автор, вы не могли бы сформулировать полную легенду (пример)...ведь вы уже обращались по проблеме АКПП с симптомом глючного переключения с 3 на 4 и обратно.
viewtopic.php?p=171116#p171116
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
