 Заголовок сообщения: SV32 А140Е-812 не работает спидометр, одометр и замигал O/D
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 18:36
О машине: SV32 3S-FE
Здравствуйте ! Короче говоря, проблема такая..примерно месяц назад..перестал работать спидометр, одометр замигал овердрайв...сначала подумал тросик спидометра...но нет появился вой ...потом оказалось в диффе не было масла АКПП под замену..поменял....где то даже тут тема есть
После того как поменял, проездил примерно 1000 км и опять перестал работать спидометр, одометр..я сразу на СТО ..сперва подумал, что масло в диффе опять нет или залили мало...открутив заливную пробку диффа обнаружили, что там залит декстрон в нормальном обьеме..работники СТО сделали вывод, что возможно из за того, что залито не трансмиссионное масло сгорела шестерня спидометра , предложили залить трансммис, зазлили..пока поездил гула нет...
Тут пишут , что декстрон можно лить без проблем..тогда в чем же причина ..просто шестерня привода спидометра была изношена ?
и это... ездить то так можно до замены датчика ?
От модератора:
- Еще о решение проблемы - viewtopic.php?t=1011155&start=0
- Тут про датчик скорости (червяк) - http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=15
- еще - viewtopic.php?t=1014510&start=0
- и тут об этом немного viewtopic.php?t=1012100&start=0
- и еще про проблему спидометра - viewtopic.php?t=1003763&start=0
- и тут - viewtopic.php?t=1013926&start=0
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП А140Е-812
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:20
Так коробка то у Вас, вот и посмотрите шестерню изношена или нет. А была с износом или нет, только кто видел тот знает. Ездить можно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:29
Ну это коробку надо снимать...а то , что мигает овердрайв ? АКПП в аварийном режиме , ничего страшного не произойдет ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:34
Скорее всего 4-я скорость не включится, а коробку снимать не нужно, привод спидометра в дифере стоит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:47
т.е достаточно снять крышку диффера ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:59
Посмотреть - да, а если менять, то нужно еще снять привода и дифер.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:44
как может шестерня сгореть? при смене жижи она не восстановится никогда. могла сломаться шестерня привода спидометра вероятнее,но сама она тоже при смене масла не восстановится.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:53
Имелось ввиду подплавилась, она же пластиковая.
 Заголовок сообщения: Re: SV32 А140Е-812 не работает спидометр, одометр и замигал O/D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 06:57
В дифе A140 жидкость заливается отдельно. По книге заливается дикстрон, хотя по этому поводу много споров....там редуктор, а заливается не трансмиссионка для редукторов, а жидкость для АКПП. Вероятно, конструктора страхуются на случай протечки одной из емкостей, чтоб не было проблем с совмещением. Ездиют по 500тыщ на дикстроне и не парются....
Снимать АКПП не надо, датчик скорости выкручивается свободно.
Скорее всего, когда диф был сухой, то сильно грелся. Шестерня перегрелась и ее съело (она из пластика).
O/D замигал, тк ошибка по датчику скорости - нет показаний. Отсюда не работает спидометр на приборке и не включается 4я передача.
Вот ваш датчик - http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 75#p171475
Зачем создали тему? подобные уже есть, эту закрываю.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
