 Заголовок сообщения: Троит двигатель 3S fse
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 20:36
О машине: 3s fse
Всем привет, подскажите кто-нибудь у меня двигатель троит, скачат обороты от 550-900. Что я только не делал ничего непомогает.
После замены поршневой поставили новые свечи и в сервисе сказали что плавают обороты, сказали надо хать к электрогщикам.
Съездил сказали что форсункам скорей всего капец пришел.
Съездил еще к одним они сделали диагностику сказали если бы были проблемы с форсунками то топливный баланс был бы не в норме а тут все впорядке, вообщем начали искать в чем дело, перелопатили весь двигатель, посмотрели все метки(в норме), посмотрели клапаны (не зажаты), ставили новую заслонку, новый компьютер ставили, в итоге поменял все катушки и ничего не помогает,
Когда делали диагностику показывает что все в норме кроме какого-то МАП вроде как повышенное разряжение во впускном коллекторе.
Вообщем не знаю что делать, а в последнее время стала плохо заводиться на холодную. схватывает и не заводиться, приходиться крутить раза по 3 секунд по 5-7.
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель 3S fse
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:06
Тут либо воздушный фильтр от грязи закоксовался, либо MAP датчик глючит. А что за диагностика, что даже датчик проверить не смогли?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:11
О машине: 3s fse
фильтр точно впорядке, ошибок при диагностики небыло ни одной. Как думаешь если датчик сломался то ошибку выдало бы???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:38
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
вообще если МАР глюкает должна быть ошибка, у меня обороты плавали из за тнвд в свое время
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
посмотри не сам фильтр а датчик который вставляется в корпус
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 04:06
да после снятия/постановки движки (я конечно очень прошу прощения!!!!!) но обороты могут скакать из-за даже отсутствия массы!!!! а диагностика при этом исякую шнягу будет выдавать!!!!! открой фильтр и посмотри (только аккум отключи!!!!!). проверь все соединения, насколько плотно все притянуто!!!!! (всего одна гайка може быть не затянута!!!!!).......
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 12:12
О машине: Prius NHW20
На свечи новые может пробивать если резинки на катушках старые. резинки родные не купишь, только с катушками, подошли с "обрезанием" от марковника. У меня за пару тыщ км свечи поубивало.
«Hybrid Synergy Drive»
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:00
О машине: 98г 2-WD D-4
так что с машиной-то было если починил ? :oops:
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
