 Заголовок сообщения: Выброс жидкости из бачка ГУР
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 19:52
О машине: sv 43
Всем привет, заменили жидкость в бачке ГУР, старую на новую декстрон, теперь при минусе двигатель выдавливает жидкость наружу ч.з. крышку бачка. Как прогреется перестает выдавливать, и становится норм. Подскажите в чем причина
 Заголовок сообщения: Re: Выброс жидкости из бачка ГУР
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 01:26
А залил до меток? Там есть метка на холодную и на горячую. Обычно жидкость при нагреве расширяется и уровень повышается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 03:56
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Dexron = Дексрон :)
Может быть где то не герметично?.
ГУР гудит?
Сальник живой?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 18:20
О машине: sv 43
Ethnica"
ГУР гудит?
Сальник живой?[/quote]
ГУР когда холодный гудит, а насчет сальника не знаю...как узнать живой он или нет :oops:
[size=85]Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:[/size]
У меня 2метки max и min, а залил до середины отметок, а надо до какой было?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 20:15
Там 4 метки:
Cold- min max
Hot - min max
Если заливал на холодную - то соответственно надо было лить по меткам cold
и наоборот
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 20:32
Даже если на холодную залил до половины меток, то выливаться из бачка ну никак не должна, даже при нагреве.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 21:51
Я так понял менялась жидкость только в бачке, возможно разные жидкости.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 22:51
А как это может сказаться на повышении уровня с середины меток до выливании из бачка при нагреве и работе ГУРа?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 03:13
Вспенивание.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 12:26
О машине: sv-35
У меня была эта проблемма, причина в шланге идёт подсос воздухаиз из шланга подачи по этой причине выбрасывет масло. Не препутай с высоким давлением. Поменяй и будит всё в порядке.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 00:33
