Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Троит после капиталки 1zz.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 22:35
О машине: 1zz, ZZV50
Вообщем было сделано следующее: Замена колец, шатунных вкладышей, колпачки, цепи, ремкомплект и натяжитель.
собрали, завелась...прогрели, всё устойчиво и тихо...проехал 20 км, на следующий день ещё 40 км...поставил и через часа 2 начал заводить, а она троит, тресётся и глохнет...
кто что дкмает по это поводу??? уже всё перепроверил и не знаю что делать....
цепь по меткам, а вот смесь обогащённая подаётся, свечи чёрные, пердит белым дымом, тресёт, обороты маленькие...
как заводишь обороты нормальные и тут же начинают падать и падать, пока не заглохнет, ошибок нет
 Заголовок сообщения: Re: Троит после капиталки 1zz
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 05:57
белый дым может быть и от того что в цилиндры попадает антифриз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:37
может и тосол...но она бы хотяб не троила, и свечи не были бв в масле и чёрные....такое очучение, как буд то задыхается...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:00
А как же она троить не будет на тосоле? Выкрутите свечи, покрутите стартером и посмотрите летит ли что из цилиндров. А свечи и будут черные, т.к. движок еще толком не прогревался.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 01:15
Значит было следующее: перепутаны маслосьёмные колпачки, сёдня купил новые и поставил всё как надо...
Собрал, завожу, а она опять....всё те же самые симптомы: будто троит, но выдёргивал провода по очереди, она троила, получается нет холостых оборотов.... глохнет и всё, трясется весь двигатель и всё
что делать? куда смотреть? что мерить???
Люди добрые, помогите
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
тосола не было в цилиндрах. вывернул лямду ничего не изменилось...почему то обогащённая смесь....
Добавлено спустя 20 часов 7 минут 43 секунды:
ну что совсем никто не поможет советом????
Выяснилось следующее....заводишь, тресёт, пыхтит, добавляешь обороты и прогреваешь до рабочей температуры и тут самое интересное....всё нормализуется, двигатель шепчет....всё нормально становится.....как только остывает, всё возвращается на круги своя
ЧТО ЭТО????
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 22:32
датчик VVT один в один было
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 22:54
О машине: sv-35
Проверь вакумные шланги может какой то не подсоединил или перепутал?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:57
клапан vvt-i новый, всё равно его проверял
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
вакуумные шланги на месте, уже проверил
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 31 секунду:
Вообщем, заводишь обороты поднимаются под 1200-1400 и начинают падать, и не выходят на холостые, то есть падают и падают пока не заглохнет....что за беда? уже голову сломал...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 07:03
А дросельную заслонку разбирали? может КХХ глючит!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:54
дроссельную разобрал, всё там нормально, промыл, резиночку заменил....
скажите, из-за MAF такое может быть???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:01
Это похоже на нерабочий клапан ХХ, он должен поддерживать обороты, либо датчик ОЖ выдает некорректную температуру.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 18:14
воткнул маф от другой - ничего не изменилось
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
что то со смесью....вонючая такая когда заводишь...
Добавлено спустя 1 час 58 минут 14 секунд:
а с ЭБУ что-нибудь могла такое случится???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:07
ну что ни у кого нет версий????
мне кажется, что дело в мозгах....почему то не правильная смесь подается....даже после прогрева воняет гадостью едкой...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:38
а ты сам то от куда ?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
и на диагностику не пробовал?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 22:28
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Вот тоже самое viewtopic.php?t=996719
Текущее время: 21 окт 2026, 19:19
