 Заголовок сообщения: Распиновка разъёма китайской автомагнитолы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 19:07
Всем доброго времени суток! Приобрёл я недавно китайский ПИОНЭР DVD 7911, и сразу появилась необходимость его подключить. На проводах аппарата имелись надписи, понятные для многих, и не совсем понятные для всех остальных. Обратился я к своему другу - мастеру по ремонту всякого электронного хлама. И в процессе проб и экспериментов выяснилось следующее:
1. ACC - это понятно, подключение к замку зажигания, плюс.
2. Memory, или Battery - это к аккумулятору, тоже плюс, для сохранения настроек часов и каналов.
3. Ground - это масса, или корпус, короче, минус.
4. ANT - это подключение к активной антенне, или к приводу выдвижной антенны.
5. ACC2 или Rencte - это провод, к которому подключается плюс с замка зажигания при необходимости заблокировать изображение телевизора или ДВД при движении авто.
6. Outctrl12, или Cam. - это провод, к которому подключается плюс с лампы заднего хода, при включении задней скорости включается экран с изображением с камеры заднего хода автоматически, в любом случае.
7. ILL. - это провод, на который подключается плюс с подсветки приборов, для притухания аппарата после включения фар или габаритов.
Ну вот, кажется и всё. Про провода идущие на динамики я писать не буду, там всё понятно.
Буду рад, что кому нибудь моя инфа пригодится.
Ни гвоздя, ни жезла на дорогах России - всем!
Ардео 98 Д4
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъёма китайской автомагнитолы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 22:40
Мог бы просто спросить на форуме...
Цитата:
3. Memory, или Battery - это к аккумулятору, тоже плюс, для сохранения настроек часов и каналов.
это не надо ни от куда тянуть, это то же идет в родной тойотовский разъем магнитолы, только там постоянно присутствует + 12B.
У тебя есть на магнитоле разъем, там все это присутствует, просто покупаешь переходник и даже паять ничего не надо.
Это подается + 12В на усилитель антенны (или выдвижной механизм) при включении магнитолы, до включения там нету питания. При условии конечно что ты применяешь стандартные разъемы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 23:20
Про антенну я в курсе. Основной упор был на два провода - 5. ACC2 или Rencte - это провод, к которому подключается плюс с замка зажигания при необходимости заблокировать изображение телевизора или ДВД при движении авто.
Эти провода торчали из мафона. Про эти провода не знал весь форум, и не только наш, но и чужие. Так-что не надо меня критиковать. Если полезная инфа - я рад, а нет, и на том спасибо... Про остальные провода я написал до кучи. про них все знают, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 23:35
Да я не критикую, просто немного не так ты написал... Ты молодец, инфа полезная.
6. Out ctrl 12, или Cam - получается что когда на этот провод, подается питание +12B, которое можно взять со стоп-сигналов, магнитола соответственно автоматически выводит изображение со входа AUХ, куда подключается сигнал с камеры...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 03:55
Это вопрос или утверждение?
P.S. у меня камера заднего хода не подключена, собираюсь подключать, всё некогда...
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 08:14
Утверждение, только на родной магнитоле другое обозначение входов, даже тема есть по этому вопросу. Я бы не со стопов тянул бы плюс, а нашел бы в панели приборов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:53
Не со стопов надо тянуть, а с лампы заднего хода на пятой двери. Т.е. когда устанавливаешь камеру заднего хода, с неё тянешь на мафон видео кабель. Питание камеры +12, и провод на OUTCTRL на мафоне надо тянуть с этой лампы или фары занего хода. И когда включаешь заднюю передачу, загорается фара заднего хода, включается камера и включается экран мафона не зависимо что у тебя на экране - радио или телек или ДВД. Кстати, когда мафон выключен, он всё равно включается сам и показывает тебе мастерство твоей парковки.
И потом, темка-то про китайские магнитолы, а не про родные...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:13
да, я опечатался с лампы заднего хода конечно, только зачем с багажника тянуть этот провод если это самое питание на эти лампы идет спереди, найти просто откуда и подключиться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 19:23
Да, но зачем перелопачивать торпеду, если с камеры видео-шнур всё-равно тянуть придётся. Так что мой вариант проще. :razz:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 22:34
Если убрать в сторону эмоции и предрассудки :roll: , если рассуждать по простой логике, то камера заднего хода, должна распологаться сзади, так? так!
Так зачем тогда через всю машину от района торпеды тянуть к камере питание? Можно ж его и там сзади поблизости и поискать и запитать камеру соответственно.
Не знаю как в других моделях, но в Ардэшках достаточно фишек в штатной проводке, к которым реально можно цеплять любые дОпы и по питанию в том числе.
Буквально недавно (мах2-3дня) проскочила полезная тема по поводу фишек неиспользованых в районе фар. Вот вам и подтверждение в пользу моего рассуждения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 22:40
Дык и я об этом же толмачу... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 22:57
+1 :smile: ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 16:46
Машина: нет тачки
Всем Привет, У меня на китайской магнитоле вот такие надписи на дополнительных проводах (RX-розовый, BACK-коричневый,AMP-синий, K2-коричневый с черной полоской,TX-оранжевый с белой полоской) подскажите куда они подсоединяются???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 11:55
Привет,а кто подскажет 2 дин магнитола не родная,встанет на родные крепления и если нет то может есть универсальные какие то?спс.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 17:25
Если говорить именно о креплениях, то тут ничего сложного нет. Надо\можно взять крепления родные от нашего штатного мафона и использовать с любым неродным мафоном. Главное чтоб совпали отверстия и их местоположение, иначе новый мафон будет торчать передней панелью выше\ниже или по глубине.
Решается это, при несовпадении отверстий, нарезанием в родных наших креплениях новых отверстий и все станет ровно.
P.S.Вопросы электрики (совпадение\перепайка и т.д.) и внешние размеры блока и передней панели тут не рассматриваем. Это будет отдельный вопрос.
:smoke: .
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 23:19
