 Заголовок сообщения: фырканье в салоне при нажатии газ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:38
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
Здравствуйте. Вообщем такая проблема:
когда жму на газ на скорости в салоне слышно фырканье(так фыр-фыр-фыр, больше жму газ - больше фырканья)
отпускаю газ, фырканье прекращается(по началу думали что на колесо что-то намоталось, потому что звук примерно такой же)
Думаю что со спидометром.
Потому что на скорости около 20, стрелка прыгает, да и по скорости вроде бы обманывает.
Шарудили в электрике рядом с коробкой. Может там что отсоединилось? Ткните пожалуйста пальцем.
 Заголовок сообщения: Re: фырканье в салоне при нажатии газ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:47
О машине: sv41 3s-fe
Если кольца стерлись вот из-за этого может фарканье! но точно хз!
Последний раз редактировалось VERVIL 21 ноя 2012, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Удалил лишнее
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 02:22
Спидометр тросиковый, проверяйте привод и тросики.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:07
Тем: 37
а на холостых не фыркает?возможно с системой выхлопа проблемы,прогорело,или на соеденении сечет.
Let's Go 4WD
Тем: 54
отпускаю газ, фырканье прекращается.....
Мож ежиг под педалью у тебя живет, не???? :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:20
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
ежик не живет :)
на холостых не фыркает,(когда не жмешь на газ, просто катешся тоже не фыркает) с выхлопной проблема, но уже звук ток УРРР, звук фырканья пропал, заварили
думаю все-же спидометр, так как он врет по скорости, но скорости 20-30 его колбасит верх-вниз
думаю все же когда в акпп шурудили, что то отшло, но какой именно, даже понятия не имею, схема есть где нибудь?
по симптомам читал, у всех что-то подобное, но из-за морозов, но у нас +3
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:26
Let's Go 4WD
Тем: 54
Если сам привод в коробке руками не трогали, то скорее всего короткий тросик спидометра сломан или износился, чтобы его увидеть, нужно корпус воздухофильтра снять, так легче будет к нему подобраться! а может просто недокрутили когда все назад устанавливали!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:36
Тем: 37
а если с открытым окном прокатиться,слышно?или только в салоне звук?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:46
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
ехал с закрытыми, звук со стороны приборки, именно от спидометра
еще чо вспомнил, когда ехал об кочку шибанулся, мб он вылетел со стороны приборки? куда входит в табло? придется панель разбирать? или как то можно подлезть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:56
Let's Go 4WD
Тем: 54
Табло снять легко, главное ничего не сломать, нужно панельку майфуна снимать, потом климат откручивать, там один болт под заглушкой справой стороны и клипса под левым передним воздуховодом, потом все пластиковую часть щетка приборки, еще важно панель управления зеркалами снять, там тоже винт есть! ну а дальше разберешься!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:59
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
вот эти провода как то со спидометром связаны?
просто тот, который справа, спокойно ходит(еле держится), подальше его воткнул, звуки все равно остались
со стороны кпп так и не нашел трос(
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 6 секунд:
сегодня еще когда в гору ехал, обороты были высокие, мб из за этого появился треск со стороны панели(треск электрического тока "трррррр", довольна громкий, отпустил газ, убрал звук ушел, потом такого не повторялось, но в гору больше не ездил пока)
что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 05:19
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
соседка по гаражу тоже жаловалась на фырканье. оказался сильно низкий уровень масла в бачке гур
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:01
У меня прогарал метализированный сальник между штанами и выхлопной трубой, то же фыркало, я под машину залазил, дергал за веревочку которую привязал к тросику управления дроселем, и слушал от куда идет звук.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 00:12
