 Заголовок сообщения: Срочно! 3S-FE 87г. от мороза выдавило заглушку из блока
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:12
О машине: sv21 3s-fe
Скажите пожалуйста кто знает движок 3s-fe вечером сливал воду утром заводил вода потекла с одной из 4 задней заглушки (крышка) нету
Последний раз редактировалось pavanik_27 22 ноя 2012, 06:07, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! На холодную не заводится 3S-FE 91г.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:35
Если сливали только с радиатора, то разморозили блок, вернее пока только выдавило защитные заглушки.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! 3S-FE 87г.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:00
****можно ли его заворит. что надо делать ?
Последний раз редактировалось pavanik_27 22 ноя 2012, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
правка цитаты
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 22 ноя 2012, 06:01.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 3S-FE блок
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:41
О машине: sxv10
контракт искать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:56
Что такое контракт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:12
жамиль писал(а):
Что такое контракт
Контракт - это имеется ввиду, что по всей вероятности надо менять двигатель, а т.к. новый ДВС - ну очень дороговасто получается, то по карману будет купить контрактный ДВС, т.е. "контракт".
P.S. Когда перед морозами сливаешь воду из системы охлаждения, то всегда надо сливать не только из радиатора, но и из блока ДВС, иначе вода замёрзнет внутри полостей двигателя и лёд порвёт его корпус.
Что по всей вероятности у вас и произошло.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:20
Заменить заглушки.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 22 ноя 2012, 00:26.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:50
Заглушках резьбы нету а они привариваются или как?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 01:11
Новая заглушка аккуратно запрессовывается.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! 3S-FE 87г. от мороза выдавило заглушку из блока
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 06:12
заводиться то должен даже без ОЖ...ну может как вариант пока посадить заглушку на герметик, залить воду и попробовать завести. Если не заведется, блок на помойку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:12
Она заводится . Не могу найти заглушку , заглушка может внутрь попасть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 13:00
из физического смысла размораживания, заглушка никак не могла попасть внутрь...потерялась, это другой разговор. Кстати, если уж потерялась заглушка, можно вместо нее ТЭН вкрутить....может пригодится по зиме.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 17:17
Внутри блока где заглушка 5мм какая та железка стоит , что это может быть?
Текущее время: 31 окт 2026, 12:50
