Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как заводится 1zz в морозы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 04:00
О машине: 1zz-fe
Добрый день.
подскажите до минус скольки заводится движок без прогрева.
Очень важный вопрос тк машина под открытым небом а лишний раз палить бензин на прогревы желания нет.
на движке лежит войлок, радиатор полностью закрыт, масло 0w30, топливная система помыта расходники поменяны.
VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2001 г
 Заголовок сообщения: Re: Как заводится 1zz в морозы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 06:12
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
до -30 заводилась спокойно.стояла на стоянке акума 55.но только с ключа.а вопще стартер крутит на морозе медлено 3-4 оборота и запуск.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 06:41
Эх морозы... Войлок на двигателе не опасно? до -25 я без прогрева держу авто. С учетом что стоит на улице и на открытой продуваемой ветром местности.
73!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 11:42
Машина: нет тачки
ребятишки ледяной запуск череват для движка! и один запуск машины приравнивается даже не к одной сотни пробега! я не дапускаю токого! и машина при -10 прогреваетсяу меня! да и кого знаю! но на усматрение водителя! может и при -35 завестись сам заводил когда замараживал! но не советую!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 12:31
Позвольте не согласится. Вы иследования движка проводили или вам сказал знакомый дядя? Сколько имел машин всегда езжу зимой ни когда не ставлю на прогевку. У нас до -45 доходит что 3s-fe на ардео что 1zz на више заводятся без промблем. Единственное масло лью синтетику 0 или 5.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 13:42
Машина: нет тачки
слав это хорошо что без последствий это только радует :wink: и даже знакомым дядям я прислушиваюсь но опытным! но не первый год общаюсь с двигателями! а вот с автаматами второй и меня некак не радует!
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
[quote="NCP"]Эх морозы... Войлок на двигателе не опасно?
а войлок не опасно даже лучше некто не придумал :wink:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 14:37
Войлок конечно опасно, у нас из-за этого бывают часто пожары в секторе движка. Просто ложат войлок, а после тряски войлок падает в коллектор и с этого начинается пожар. Если сделать по умному каркас для войлока тогда без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 14:43
Машина: нет тачки
не раз не видовал как войлок горит пользуясь много лет! даже родившись в киргизии много раз по детству хулюганили и поджигали ! не горит зараза это какую температуру нужно чтоб загорелся войлок??? и войлолк распростронялся и распростроняется на рынках авто! и некто не жалуется! а в якутии и того с темпиратурой проблема не верю!!!!! пользуются им и качевники потомучто не горит! и удобен! даже если повысить температуру под капотом быстрей начнёт плавится эл праводка и пластмас но не войлок! трудно его поджечь\
а вот ватная фуфайка или подштаники вот там та точнопрямое возгорание там и искры ненадо само загорится!
почему про качевников так мы постоянно цыганей поджигали :mrgreen: но юрты не горят блин что тоок не перепробовали но нет!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:19
О машине: 1zz-fe
Поверю что войлок опасен на двигателе с 3S мотором, тк вот он перед радиатором коллектор (нужно каркас колхозить), а на 1zz коллектор за двигателем резко в низ смотрит, так что не греюсь.
А движка главное чтоб до -30 -35 стабильно заводилась, после уже автозапуск будет рулить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 02:37
Что бы голова не болела что может загореться, лучше не скупиться на автоодеяло - viewtopic.php?t=995654&start=210
Я когда купил авто то же решил проверить как заводится, до этого 41 москвич заводил без подогрева до - 30 гр а с толкоча и в -40 гр. А Висту не смог завести уже в -25 гр. Маленький японский аккумулятор поменял на мутлу 55 А/ч и все равно на стоянке под открытым небом завести машину после долгой стоянки в мороз ниже - 20гр. это рулетка, может и не повезти, и масло 0W30 не поможет... Тут лучше приходить самому и крутить стартером секунд восемь пока не заведется. Бросишь стартер - зальет свечи, смоет масленую пленку со стен цилиндров, потом вообще труба только теплый бокс поможет, бесполезно свечи выкручивать и аккумулятор новый ставить.
По этой причине я установил предпусковой электрический котел, а потом и сигналку с автозапуском. Котлом пользовался когда машину заводил после долгой стоянки, а автозапуском на работе что бы до конца работы движок не замерзал ниже -20 гр..
Тут еще ситуация у всех разная, у кого какое состояние компрессии в двигателе, всех электрических контактов и т.д...
Я думаю надо заменить провода идущие от аккумулятора на - и + более толстыми, сечением 16 или 25 мм, заодно облудить припоем их что бы не окислялись так сильно. Можно на стартер пустить отдельный минусовой провод с аккумулятора. В любом случае следует отревизировать соединения и потом защитить их от окисления литолом поверх клемм а во внутрь вообще можно токопроводящую смазку намазать.
Ну и котел надо ставить, в мороз вредно заводить двигатель, ресурс уменьшается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:23
Лелик я тоже прислушиваюсь к чужим мнениям. Просто попадалась мне статья про зимний запуск и езду, умный мужик писал, так вот в ней излагались такие мысли. Если бы мороз был так вреден то на севере моторы и год бы не выхаживали а они ходят. И на счет прогрева там писалось что когда мотр тарахтит на холостом ходу он дольше прогревается а это износ, на ходу движка прогревается быстрее главное не держать большие обороты. Вреден ли холод коробасу не знаю но я придерживаюсь такого принципа автомат нельзя перегружать, буксировать кого нибудь, ездить по говнам и буксовать, сорвешь диски и пошло поехало. На 3 литровых хорьках вэдовых стоит автомат с ардэхи там они долго не ходят просто сгорают. Блин поэму написал. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:30
О машине: 1zz-fe
Автотепло - есть куча альтернатив за деньги в два раза меньшие, в случае с движком 1zz считаю войлок идеальный вариант за копеечные деньги (на крайняк его всегда можно обернуть негючим материалом для более горячих моторов)
предыдущая машина была ардео с движком 3S-FE акум варта 60А пяти годовалый, до -27 заводилась с брелка с первого, крайне редко со второго раза. До -33 заводилась ключом без проблем но тяжело акум староват, масло было 0w40, но была фишка с отключением бензонасоса - 2-3 оборота коленвалом масло создает пленку в горшках, включаешь насос и вуаля в 1-2 захода 0,5 сек машина гудит, все что ниже прогрев 1-2 раза на ночь.
если на данной машине подобное реализовать то также думаю проблем быть не должно хотя аккум счас стоит маленький FB 45-50 A и вроде почти новый горит синий и красный индикатор
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:59
ну расскажешь потом как она у тебя будет в мороз заводиться с 1ZZ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 07:23
Войлок прямо не горит, а тлеет.
Прошлом году с другом поехали в деревню 700км, на пол пути с капота вышел дым. Открываем капот и видим, что войлок упал в коллектор и тлеет, запах неприятный был.
Если заводить в морозы первый момент износ придет к резиновым предметам, сальники, сайлентблоки итд.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:13
Машина: нет тачки
было бы на что снять яб снял и паказал отчёт поджигания войлока :mrgreen: ну не хочет он гореть вообще :mrgreen: да он плавится и горить если его разжигать резаком :mrgreen: но это бешаные температуры! :wink: и гореть отказывается полд дня на эту хрень потратил......... сам кладу войлок под капот и не парюсь ! хоть и без фото отчёта но ваш миф разрушен! негорит и не плавится и тлеть не хочет! приматав кусок к колектору отездил целый день и пол вечера машинка вся горячая но войлоку нех--на небыло хоть и на улице -1 был :wink:
