 Заголовок сообщения: помогите найти пробку на блоке для слива ОЖ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 01:50
Тойота королла 1995 двигатель 2С уже все облазил не могу найти!
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти пробку на блоке для слива ОЖ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 05:44
Тем: 60
Там под турбиной идут 2 масляных канала, через них турбина смазывается. Если заглянуть чуть ниже то увидишь прямоугольную коробку это масляный радиатор, вот под ним есть сливная пробка болт по моему на 14. Ищи латунный болт (жёлтого цвета метал) со стороны турбины достать его можно только из ямы где то с левой стороны мотора если глядеть ему на опу.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:18
У меня на 3С-Т сливуха спереди в районе стартера, если не ошибаюсь конечно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 03:26
О машине: cv30 btpex 2.0 TD автомат ноябрь 1990
врядли на 3ст в другом месте она...
стоит она сзади двига слева под трубками масла как уже сказали, подсвети переноской увидишь, внимательней смотри тока могда подзакидать грязью))))) и еще у меня она забита была вообще, пришлось продалбливать дыру отверткой в этом отверстии(( так что это если не побежит))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 14:21
Тем: 60
чет когда печку промывал решил еще и по блоку двигателя погонять воду под напором, потом компрессором дунули и все, даже не искал эту гайку слива ОЖ в двиге)
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 04 ноя 2026, 09:36
