 Заголовок сообщения: 3S-FE Прогревочные обороты 2200 и не снижались по мере прогрева
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:18
О машине: SV32 3S-FE
Здравствуйте !
Сегодня завел машину (-25) тахометр показывал обороты где-то 2200 и они не снижались по мере прогрева и двигатель прогрелся до рабочей темп минуты за 4, затем включил D поехал..дальше всё было нормально...раньше такого не было обычно..обороты по мере прогрева медленно понижались ..двигатель прогревался минут за 5 до 0 градусов..с чем это может быть связано ? (АКБ на ночь снимал)
 Заголовок сообщения: Re: Странно сегодня прогрелась...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 20:40
О машине: SV-50 3S-не D-4
Думаю не помешает чистка БДЗ, а именно клапана добавочного воздуха. Судя по названию темы вам сюда- viewtopic.php?t=996719 только самого процесса снятия и чистки я там не увидел. Еще может быть нарушена циркуляция тосола (к БДЗ два шланга с системы охлаждения подходят, и по температуре ОЖ должна скручиваться или раскручиваться биметаллическая пружинка открывая или закрывая добавочный воздух маленькой заслонкой).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 20:43
помпа течет , менять надо..с этим может быть связано ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:08
Если помпа течет, уровень ОЖ ниже нормы и соответственно датчик ОЖ плохо прогревается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 05:41
Думаю, да. Просто недостаток ОЖ и на БДЗ её не хватает, заслонка стоит в самой верхней части двигателя, могла так же образоваться воздушная пробка из-за неисправности системы охлаждения.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Прогревочные обороты 2200 и не снижались по мере прогрева
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 07:36
глюк однократный? ИМХО, это изза сброса клеммы.... Недолжно повториться. Можно глянуть в БДЗ, если там шубы нет, то забейте.
Помпа думаю не причем, но за уровнем надо следить.
Мне бы такие прогревочные на зиму, а то больше 1300 не поднимается))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:11
сегодня менял помпу , оказывается у меня в системе не хватало около 2 литров антифриза, а с утра когда заводил опять такая же история, только стрелка температуры стояла на месте 3-4 минуты , а потом резко переместилась (1-2 сек) и показывала рабочую температуру, скорей всего правы те кто говорили, что датичк t ОЖ не прогревается нормально, завтра посмотрим как будет себя вести, если вообще заведется, у нас нынче морозы :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 06:01
завоздушено все...должно быть и в салоне не жарко
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:07
КириЛЛ_М писал(а):
....скорей всего правы те кто говорили, что датичк t ОЖ не прогревается нормально.....
Всё верно. Сухой и непрогретый (вкрученный в алюминий) датчик температуры ОЖ сообщает мозгу, что двигатель холодный,(а он на самом деле горячий), мозг в свою очередь силой мысли открывает механическую заслонку, и двигатель газует как сумасшедший. :good:
Добавлено спустя 46 минут 15 секунд:
ИМХО Если воздуха в системе нет, нужно заслоночку и клапан под ней почистить.
(А указатель температуры может просто замерзать).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:42
Да сегодня процесс прогрева был нормальный, правда АКБ не спасло даже то, что дома ночевал ...крутил ояень слабо, в приницпе этого ожидал ...дохленький он был, сходил купил новый ..завёл...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:52
КириЛЛ_М писал(а):
Да сегодня процесс прогрева был нормальный...
Ну вот и замечательно… :smile:
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 11:45
