Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: слабо греет на холостых
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 20:32
О машине: 1ZZ-FE,50 кузов
ребят выручайте...стало хренова греть печка на холостых.температура двигателя в норме.греет чуть теплым даеш 1500 оборотов все жарит.думал забит радиатор снял но он как новый но все равно промыл.был чистый ни грязи ни чего .что может быть
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет на холостых
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:06
Либо пробка радиатора (проверьте есть ли давление в системе на прогретой), либо помпа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:27
ну а что может быть с помпой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 23:37
Подношена крыльчатка или люфт, но для начала проверьте давление.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:36
А фильтр салонный присутствует? Если да, мог забиться. Снеми кожух под торпедой и щупай трубки печки во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:07
фильтр чистый.я и без него пробовал если печка выключена то трубки обе огненные на второе положение включаешь подача огненная а вот выход чуть теплый 1500 оборотов и они одинаковые
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:30
Похоже еще и воздух не продавливает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:26
все просто забит напрочь испаритель!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 18:51
Так ведь не кондиционер греет, причем тут испаритель? Если бы поток воздуха был слабый, то да, но при этом он был бы горячий.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:33
я тож думал что у меня радиатор, воздух дул в ноги чуть теплый и слабо слабо, пока испаритель не почистил, до меня Чудак ездил без салонного фильтра
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:40
У меня после покупки обнаружился полностью забитый слоем земли салонный фильтр, печка почти не дула, но тут у него после перегазовки греет нормально.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:56
Машина: нет тачки
плохая цыркуляцыя жижи похоже на помпу плохо прадавливает!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:15
А давление в системе то есть?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:30
да давление есть.но мож я нитак проверяю.ну то естьна заведенную откручиваю и от туда тосол под давлением лезет.пробку менял все тоже
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ну а что может с помпой быть.я просто не так довно двигатель делал так помпа в норме была.и смысл в том что 3 года ездил и была жара :good:
Добавлено спустя 32 минуты 51 секунду:
и еще забыл сказать.была у меня газелевская помпа так вот я снял патрубок подачи(чтоб не резать)соединил другими шлангами тупо подключил к акуму так просто положил помпу на двигло(ну просто для проверки)завожу нагреваю до рабочей температуры включаю печку на всю и воздух идит такой что доже рука не терпит.так вот значит она не продавливает.что это можнт быть :suicide:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 00:45
Значит воздух в печке.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
