 Заголовок сообщения: SV35 3S-FE На холодную все нормально, а постоит 20-30мин, потом и троит, чихает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 23:06
О машине: св35 двигатель3с
3с мотор 2л. утром на холодную заводиться,едет нормально все ровною! заглушу постоит мин.20-30 все троит и чихает в воздухан. менял фильтр топливный тонкой очистки,бронипровода,свечи! помогите кто может!!!!!! зарание спосибо!!!!
Последний раз редактировалось pavanik_27 10 дек 2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: спАсите, измучился!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 05:00
Давай начнём с простых, но нужных уточнений.
Во-первых, двигун наверное всё же 3S, верно?
Во-вторых, после заводки через 20-30мин заводится сразу или со 2-3 попытки?
В-третьих, при заводке утром и после 20-30минут отстоя на педальку газа нажимаешь, или просто "ключ на старт" и она заводится без педали газа?
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 08:15
Let's Go 4WD
Тем: 54
А мож ей пробсдеться дать?))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:05
Если это бензинка, то начинать нужно с крышки трамблера, ВВ провода (колпаки свечные). И уточните двигатель.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:26
на SV35 может и ставились 3С-T, но если говорит свечи и провода поменял....явно 3S-FE.....поехали в раздел 4S, 3S-FE
РS: рекомендую знакомство с FAQ этого раздела.
 Заголовок сообщения: Re: SV35 3S-FE На холодную все нормально, а постоит 20-30мин, потом и троит, чихает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:47
да верно! 3s. заводиться она вообще хорошо вегда без газа! вот я сегодня завел,часа полтора катался идиальная машина!потом заглушил,минут на пять! завожу все она троит! и будет троить пока не постоит часа 3-4! замерзнет опять, и провал исчезнет и прет как танк! к стати сегодня перетрес бензобак почистил и там сеточку! результата нет!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:55
а если попробовать сбросить клемму, чтоб не ждать 4 часа?...интересно, будут изменения. ... есть подозрение на уголек в трамблере. Но есть еще куча всего, считайте коды ошибок с компа скрепкой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:59
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
У меня былы аналогичная проблема.
разрешилась заменой крышки трамблера (всех сальников и уголька), ВВ проводов, и свечей.
прошло более полу-года. заводится с пол-тычка.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:04
клему скидывал не помогает! как понять скрепкой? у меня чек не горит поэтому электрики говорят диогностику делать нет смысла! так ли это???
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
крышка понятно!какого уголька который в крышке стоит??? и каких именно сальников???
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
а как может быть крышка виновата??? веть на холодную машина шепчет,ну точнее пока не заглушу!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:01
Уголек который центральный в крышке, его в первую очередь проверить. Сальник если масло под крышкой есть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:11
ну уголек визуально целый! мосла нет,все сухо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 00:18
Если пружинит, то смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 06:10
чек должен гореть, когда зажигание вкл....лампа на нем целая?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:17
чек работает! скидывал провода с датчика загорался! уголек пружинит! а может целиком трамблер под замену пустить надо??? или он не при делах???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:22
А зажигание правильно стоит и метки ГРМ?
Текущее время: 21 окт 2026, 20:52
