 Заголовок сообщения: 1ZZ-FE - Ошибка 1310
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:37
О машине: 1zz
Всем привет!
Такая неприятность тут случилась - мотор, 1 ZZ, стал на ходу глохнуть. Завожу - нормально работает дальше. Может неделю неисправность не вылазить, потом раза 2-3 за день заглохнет и снова тишина. Мультитроникс выдает ошибку 1310. По книге это что-то с зажиганием в третьем цилиндре, электрик говорит - замени катушку ВТОРОГО цилиндра. У меня всего две катушки, по одной на два цилиндра. И если это катушка виновата, то можно ее как-то проверить? И почему она так периодически не работает, а не сгорает совсем?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 1310
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:42
Для начала попробуйте заменить свечку и ВВ провод.
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ-FE - Ошибка 1310
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:55
Привет на 1ZZ вроде 4 блок катушки? Стоят прям не свечах.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 22:50
Машина: нет тачки
верно там 2 катушки на 4 целиндра 1 на2! и действительно погляди вв провода! у мня так стреляли красиво :wink:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:59
О машине: 1zz
провода новые ставил. мож фирма некашерная? так-то уже после смены проводов это началось... попробую старые воткнуть. спасибо...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 19:34
О машине: 1zz
Итак:
прошло более полугода с момента проявления вышеописанной неисправности. Что сделано за этот период?
1. Поменял ВВ провода и свечи
2. Чистил БДЗ и клапан ХХ
3. Поменял обе катушки
4. Прозвонили косу(проводку)
5. Поменял компьютер (брал на время у знакомого с такой же машины)
6. Пробовал отключать маршрутный комп (мультитроникс)
7. Отключал систему автозапуска.
8. Поджимал контакты на разъемах катушек
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Есть мнения?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:01
Так причина может быть в проводке, нужно прозвонить провода от второй катушки до компа.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:20
катушки спаренные, одна на 2 цилиндра идет. попробуй для начала провод заменить ВВ, но опять же как что касается электрики, это не так темы МЕТОД ТЫКА, дуй на диагностику к нормальным спеца, а принцип замены пока не наткнешься на причину, улетит на зарплату целую
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 09:40
О машине: 1zz
прозванивали всю косу от катушек к компу
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
провода заменил все 4, оригинальные покупал
на диагностике она, сцукен, нет глохнет!
да и все диагносты в нашей "деревне" грешат на катушки, но я их заменил.
еще один момент! после того как отцеплю-прицеплю разъем катушки, она может не глохнуть достаточно долго. может быть так, что контакты там плохо прижаты и из-за этого катушка отключается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 11:20
Может.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:31
