 Заголовок сообщения: Помогите разобраться нет 4 передачи на акпп
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:04
О машине: 3S-FSE SV50G
Всем доброго времени суток! Подскажите купил висту ардео 2000г. битую погнал домой обнаружил что нет 4 передачи, делал диагностику ошибка системы егр и все, все датчики в акпп в порядке соленоиды тоже масло фильтр поменял! При подключении сканера стираеш память на ходу 4 включается притормозив на 3 и опять тупит снова стираеш включается збавив снова пропадает! Помогите всю голову сломал! :neutral: :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться нет 4 передачи на акпп
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:27
Устраните ошибку ЕГР.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:14
Это из-за него и все!
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
