 Заголовок сообщения: Низкая компрессия
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:25
О машине: cv-30
Всем привет! Хочу проконсультироваться, как влияет низкая компрессия на жор масла, старт двигателя, поведение, скорость и т.д?
 Заголовок сообщения: Re: Низкая компрессия
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:27
Напрямую.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 08:30
Let's Go 4WD
Тем: 54
Компрессия как и температура человека, только в обратном порядке, чем ниже, тем хуже! Влияет на все!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:52
О машине: cv-30
Просто, когда машина в мороз не завелась, снял свечи и смотрю на двух не много масла, но жора масла нет и выхлоп прозрачный. Возможности пока померить компрессию нет, вот и гадаю о причинах) Может и из-за зазоров не заводится. Были слышны всегда звуки, как клапана ходят на холодную, когда прогревается все тихо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:59
Let's Go 4WD
Тем: 54
Масло на свечах возможно из-за пробитых прокладок свечных колодцев, если жора нет, то причина в заводе возможна в другом. Клапана регулировать надо, если сильно брякают. Проверить свечи, провода и крышку распределителя зажигания. Сейчас зима, проблемы с заводом возникают по разным причинам!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:09
О машине: cv-30
Читал, что из-за маленьких зазоров как раз и не заводится в мороз. Свечи работают и питание есть, они вроде даже еще с завода. Даже после факела в коллектор не завелась и не пыталась схватывать. У меня как то ремень ГРМ проскочил на зуб, так же все было просто не заводилась, два дня прошло как отремонтировал и снова не заводится, правда сейчас на мороз списал. Какова вероятность, что он снова мог проскочить?) А крышка распределения зажигания, не на бензиновых?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:14
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ой, у тебя дизель))) А я как про свечи прочитал так и понял что про зажигалку речь идет! А какие тогда ты зазоры меришь на свечи? Топливо то есть, ни где ничего не замерзло?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:24
О машине: cv-30
Ветка же дизельные двигатели) Зазоры на клапанах))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:27
Let's Go 4WD
Тем: 54
Я думаю проблема в подаче топлива, на дизелях это первое проверяется!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:07
Прозвоните свечи, возможно неисправные, масло на них просто сгорело бы и без них не завести. Можно плеснуть бензина под заслонку и если заведется, то свечи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:05
О машине: cv-30
Нет, свечи снимались проверялись, хороший накал. Свечу вставляешь и сразу вытаскиваешь, там на конце масло.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Еще вспомнил, что когда холодно стало, если газа не поддать на холодную, то она через секунду глохла. Вот приходилось на холодную секунд двадцать давить на газ. И опять же на холодную, двигатель трясся взад-вперед (троит?) пару минут.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 19:23
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да 100% топливо, попробовать в тепло ее поставить и какой нить антигель налить....У нас мужики еще салярку керосином бадяжат, некоторые еще в бак стакан масла льют, то что в двигатель заливают!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:52
О машине: cv-30
Если бы топливо подмерзло, наверное она хотя бы схватывать пыталась. Еще ни с того ни с сего радиатор потек откуда то снизу, офигенная такая лужа набежала за ночь. Беда не приходит одна. На следующей неделе только в гараж теплый смогу загнать, а пока остается гадать)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 08:38
Let's Go 4WD
Тем: 54
Скорее всего в баке в приемнике уже парафин, есть в ТНВД еще фильтр, его тоже проверить надо, откуда то снизу надо смотреть где бежит, возможно просто шланг задубел на морозе!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 23:36
О машине: cv-30
Надо проверять все. Да думаю все фильтра да приемник, показали себя бы уже раньше, вела себя по-другому. А она была просто ласточкой, ехала бодро, когда турбина подключалась, аж в кресло вдавливало))
Текущее время: 04 ноя 2026, 14:49
