 Заголовок сообщения: После заводки при начале движения странный звук
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 19:55
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
Здрасте всем! Вот за период владения в два года всегда была такая фигня, заводишь и как только проехал первый метр-два возникает звук на одну секунду какбудто какойто механизм в коробке или гдето там запустился, при этом тускнеют фары на этуже секунду, далее все нормально, это происходит только если машину заводить, при остановке на светофоре не происходит. Интерестно это у всех так? потомучто у меня - всегда :wink:
 Заголовок сообщения: Re: После заводки при начале движения странный звук
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:46
может блок ABS глючит?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:58
слушай, вот прям один в один описал. как будто какая то муфта в зацепление входит. тихий клац и моргание фар.
происходит сразу после трогания. метров через 5....
я уже 4-й год мучаюсь, что это.
думаю это с АБСом связано, так как при его срабатывании тоже фары моргают....
Ardeo '98 3s-fse
Последний раз редактировалось Ilya_nest 12 дек 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 23:12
Это с АБС и связано. При достижении скорости 5 км\ч включается абс, это видно по лампочкам и этому звуку...
О машине: D4
А звук на что похож? Вот у меня например при начале движения после запуска двигателя звук как будто воздух откуда то выходит , на сто сказали что это abs так звучит .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 23:15
Тем: 37
звука не замечал,но фары тускнеют.но замечал это только после длительной стоянки.то-же была мысля создать тему,поинтересоваться,может кто в курсе,че за беда такая.но думаю ни чего страшного нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 23:24
Ну будем знать теперь :)
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 00:05
Да уже обсуждали этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 00:07
здесь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 19:19
О машине: 3S 4 WD
У меня такая же фигня !
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 00:49
#G_03
при уставшем генераторе так происходит,или жоском разряде акума,про абс не могу сказать но вроде он при тормозе работает=)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:58
