 Заголовок сообщения: Порвал ремень навесных агрегатов! Как быть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 02:16
Ехал вечером ......вдруг загорелась лампа зарядки аккумулятора...хреново стал крутиться руль.....открываю капот а там нет ремня.....про...бал блин!После этого проехал на аккумуляторе с аварийкой еще 3 км.ВОПРОС? Не отразилось ли это на двигателе и вообще как меняеться этот ремень?.......Пацаны помогите.....
Виста кузовZZV50 дв.1ZZ-FE цв.6R4
1999 г.в г.н.Н222МА 54RUS
 Заголовок сообщения: Re: Потерял ремень
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:47
Потерять ремень незаметно, мне кажется,не возможно. Ремень достаточно длинный и схема прокладки запутанная. На большинстве шкивов - канавки и бортики, так что скорее всего он просто лопнул. Хотя при этом хлопок должен быть однозначно. Решение простое - покупаем ремнь и меняем. В форуме уже неоднократно писали как это делается. Сложного ничего нет. Но пока ремня нет, надо проверить все шкивы - все ли на месте и не блокированы или люфтят, работает ли натяжитель ремня?
VISTA 1999 1ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Мужики, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:59
О машине: zzv50
Добрый вечер! Езжу на висте 2001 года zzv50. еду-еду никого не трогаю, и лампочка аккума загорается и руль как на жигулях стал поворачиваться. Что может быть? Ребята, подскажите что это может быть? кто в теме?
 Заголовок сообщения: Re: Мужики, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:08
О машине: 1zz, ZZV50
лампочка аккума - что то с генератором
руль туго - гидрачь
а ремень навесного целый???
ну и конечно, проверь скрепкой ошибки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:09
сто пудово ремень навесной порвался
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:11
тоже так думаю :smile:
как дальше путь держал до дома?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 21:23
О машине: d4
если не далеко то на аккомуляторе
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 21:55
А что капот открыть не судьба?
 Заголовок сообщения: Re: Порвал ремень навесных агрегатов! Как быть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 09:41
тоже на AZ на ходу порвался . Благо не долеко от дома. Поехал на акуме, темпер начал поднимаца, остановился открыл капот дождался пока остынит движок потом завел и доехал до дому. НО при необходимости можно заменить ремень и на дороге, нужно тока небольшую фомку иметь чтобы натяжитель задавить. конечно всё это легко когда уже делал и знаеш чё как.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 10:20
Дядя Витя куда делся? причину то хоть нашел? скажи!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:22
Кстати не рекомендую покупать Гудьеровский ремень, у меня он почти сразу трещинами пошел, я думал это в порядке вещей, пока снова не заменил его, новый ремень (фирму не помню) уже год работает и трещин нету. А старый я кстати бросил в багажник на случай если в дороге порвется ремень.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:35
