 Заголовок сообщения: Откуда масло на обуви
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:22
О машине: sv32 3s-fe
Всем добрый вечер. Недавно начал замечать что после езды на машине, на носке туфлей появляется масло... только не пойму откуда и как оно может туда попадать и на педали тормоза тоже немного есть. Кто-нибудь сталкивался с этим? Капает походу где-то где пидали... Тормозуха? На сколько страшно это. Или просто хомуты где подтянуть
 Заголовок сообщения: Re: Откуда масло на обуви
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:31
ну скорее всего начал пропускать главный тормозной, льет в вакумный усилитель, а оттуда вам внешний вид портит, по опыту лучше поставить контрактный тормозной цилиндр, замена манжет на долго результата не даст
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:45
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 09:58
где-то тут
О машине: белая 4WD
у кореша на Карибе тоже на обуви было масло,оказалось по тросику спидометра масло с коробки гнало ,замена сальника на приводе спидометра всё решило.Может проблема в этом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:05
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
да есть такая беда на карибасах.сальник стоит 200 орегинал и меняется 5минут .с этим я уже сталкивался.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 21:49
О машине: sv30/ 4sfe
точно у меня тоже по тросу спидометра масло гнало, и капало из под панели аккурат на педали. сальник не нашел в магазине, зато в заначке нашел валик привода в сборе. Поставил. помогло. ради интереса достал сальник померил, подходит из стандартных(по гостовскому каталогу) если найду, скажу размеры
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:51
