 Заголовок сообщения: Трещина головки блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 00:46
О машине: CV30. 2C-Т
Добрый день люди добрые. Помогите кто чем может. Сегодня сняли головку блока цилиндров дабы все почистить, расточить и вообще привести все в порядок так как машина практически не заводилась если на улице температура опускалась ниже нуля. после снятия головки обнаружили маленькую трещину на уровне 4 поршня между клапанами цилиндров плюс один из клапанов не закрывался полностью (было в нем масло). Вот и вопрос у меня возможно ли как-то заварить эту трещину (аргоном?) или нужно искать всю голову? если нужна голова то где и в какую цену у кого есть? Двигатель 2С-Т на висте CV-30.
Последний раз редактировалось Drovolet 20 дек 2012, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
более точно назвал
 Заголовок сообщения: Re: головка блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 07:38
Тем: 57
Насчет заварит, то это лотерея, трещины на ГБЦ - болезнь данного мотора. Насчет новой головки можно поинтересоваться у СержМ или Фея 5656. Клапан же если не обгоревший, то протачивается, а седло под него шлифуется. Обычное дело.
(с) "Покровские ворота"
 Заголовок сообщения: Re: Трещина головки блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:14
О машине: cv-30
А трещины эти где смотреть? Надо крышку клапанов снимать или саму головку?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 22:36
Какой город?
У меня от Эмины Гбц 3СТ в хорошем состоянии где-то лежит. За 10 рупий отдам.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 06:21
Тем: 57
Трещины между седлами клапанов идут, со стороны камеры сгорания, если "башка" растрескалась так, что видно при снятой крышке ГБЦ, то головка идет по цене металлолома 25 рублей килограмм.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 06:30
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
продам головку 2с-т новая пустая 8500 в сборе 13500 китай проверено качество!
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:20
предложили мне по новой технологии с помощью напыления металла заделать эту трещину так как в инете я видел как это делается именно по моему случаю (интересно то что антифриз у меня был совершенно чистым) и думаю что трещина не глубокая и может получиться. Кто-нибудь сталкивался с такими технологиями?
По технологии нужно высверлить трещину на 60-70% и заполнить порошковым составом А-20-11.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 18:22
Тем: 82
купи головку и не мучайся
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 09:25
Тем: 57
Ну в принципе трещины раньше лечили рассверливанием и вкручиванием туда штифтов, сейчас видимо напыляют. Но все равно головку шлифануть надо будет, чтоб нормально прокладку обжать могла.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 13:39
если ГБЦ нагревать местно а не всю то к бабке не ходи её уведёт. На счёт трещин: в аудяхах допускается до 0.5мм мужду клапанами. Если ни чего не воздушило забей, езди дальше(моё мнение!).
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 04 ноя 2026, 11:02
