 Заголовок сообщения: Троит после обрыва ГРМ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:26
В общем, порвался ремень ГРМ в морозы... Отогнал на сто. Диагноз-4 согнутых выпускных клапана на 1 и 2 цилиндрах, сломан 1 стакан. Заодно поменял маслосъемные колпачки, кольца, шатунные вкладыши. А вот, стакан такой же не нашел. Сняли с такой же машинки, а бугорок в середине стакана-короче намного. Мастер поставил регулровочную шайбу от девятки. Только шайба во весь диаметр стакана получилась, тяжелый такой блин. С сто вообще мне повезло. Мастер там ни в зуб ногой... 4 дня возился, несколько раз разбирал, что-то переставлял и снова собирал. В конце концов, мне пришлось с ним лазить под машину, чтобы хоть как-то завести.... Собрал, заводим-работает на двух цилиндрах... У меня на форсунках клеммы сгорали, когда шумка двигателя на глушитель упала, но это давно было, я их тогда соединил, все работало пару лет. Посмотрел самодиагностику - код 97 - форсунки. Давай клеммы местами менять. На 2 и 3 цилиндре + и - местами поменял - завелась. И вроде не троит. И код ушёл. Вот, только, когда прогрелась - обороты 1100 и вроде троит. Мощи нет, еле едет. Расход показывает конский. Сейчас пойду на холодную заводить, снова смотреть. Забрал я машину из этого сто, на них надежды нет. Мастер разводит руками... Подскажите, где копать? Неправильно ремень выставил? Распредвалы? Форсунки если местами перепутать, кодов не покажет? Чек мигает-неисправностей нет. И чем чревата езда на таком движке? Машина очень нужна! Самый сезон предновогодний! Возможно, стакан сильно зажат регулировочной шайбой -это могло повлиять?
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Завел. Троит... Чек не горит.
 Заголовок сообщения: Re: Троит после обрыва ГРМ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 09:33
Регулировочная шайба должна лежать в центре на клапане, а у вас получилось она большая и лежит на пружине клапана, из за этого может разсухарить клапан и опять двиг заклинит. С этим двиг шутки плохи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:02
Вернул тачку на сто. Попробую подобрать шайбу малого диаметра. Получилось так, что в стакане лежит блин, а на нем уже родная шайба. Так это может стать причиной троения? Поди, клапан снова с поршнем встретился?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:59
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Колхозить не надо,найди все в оригинале! Или купи голову в сборе,вроде на 3s fse они недорогие!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:12
Не факт, что дело в клапане. До свечей добраться надо. Некогда пока... Про колхоз - так «спец» поставил. Я буду переделывать так, как надо. Шайбой малого диаметра.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:16
О машине: SV50 3S D4
По моему это повод заморочиться на свап 3S-FE.
Toyota Vista Ardeo 3S-FSE 1998 г.в.
Honda Fit 2 2009 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:59
Согласен, клапан может рассухариться на ходу. Почему положили блин а потом шайбу? Стакан не проблема найти, а вот втулку скорее всего разбило -это сложнее. Поэтому в этих случаях в основном помогает донорская головка. Когда он ставил шайу во весь диаметр пружинной втулки он не понимал что остается зазор между клапаном и шайбой? Вообщем Г.. ваш мастер. В любом случае перед засухариванием проверяется люфт во втулке и закрытие клапанов -это и визуально видно - а тут смухлевали грубо и непрофессионально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 21:07
а помоему в таких случаях проще купить контрактное пихло в сборе...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 22:43
Про замену двигателя я в курсе. Я заморочился с ремонтом, поздно. Деньги уже вбуханы... Как ведет себя движок, когда неверно выставлены метки на распредвалах, или на ремне грм? Пожалел сильно, что не сам... Раньше на сто кормилицу не отдавал.... Может троить? Выхлоп черный. Бензин жрет как танк. 40л/100 по компу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 17:51
Замена двигателя- это тоже лотерея. Лучше сделать качественный ремонт. Скорее всего придется еще раз снять ГБЦ - советую самому посмотреть-можно фото и в студию проблемных мест. Стаканы просто так не ломает -большая вроятность повреждена втулка клапана из-за загиа клапана. Троит скорее всего из-за недозакрытия клапана-советую померить компрессию.Для начала просто просмотреть свечи-если черная свеча именно на этом цилиндре где был сломан стакан- значит так и есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:16
Клапан был зажат. Скорей всего, в этом причина. Не закрывался.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:21
Дружище ставь другие клапана, когда у меня второй раз гнуло, я даже не заметил на глаз, что некоторые погнуты. Когда собрал, залил в клапана керосин, на двух цилиндрах ручьем побежали:( Два раза двиг клинил, аж блок разрывало, ты ещё легко отделался! Но приятного мало. Д4 редко кто умеет делать на сто. Проверь компрессию, а там будем дальше советовать, что делать !
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 04:28
Всё! Завел машинку! Не знаю, почему она не работала, но после того, как мы с тестем в его гараже выставили верно все метки, поставили правильную шайбу (кстати, на впуске из стакана выпала шайба и ушла в поддон, попутно «откусив» кусок стакана, хорошо, заметили - тоже заменили), моя ласточка завелась с полоборота! Не троит, не пыхтит, работает ровно! Вот, что значит, прямые руки! Единственное, после прогрева на холостых обороты опускаются до 500, прыгают до 800, снова падают, прыгают и т.д. Однако, что-то мне подсказывает, что с этим справиться гораздо проще...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 08:57
Еще один косяк проявился. Разок днищем об лед ударился слегка. Стала рычать громко, сильно вибрировать на хх , на D, тормоз нажат. На P вроде нормально, но рычит. Снаружи слушаешь, вроде нормально. Садишься - рычит. На троение не похоже, хотя субъективно динамика упала. Может, это я боюсь педаль нажать) При разгоне также трясется и рычит. Немного поездил, пришло все в норму. Потом начал задом сдавать - опять зарычала. Снова поездил, через часок снова пришло в норму. Потом еще разок задом сдавал, -не повлияло, пока все в норме, но наверняка снова сегодня зарычит. Что может быть? Подушка? Коробка? Ремень перескочил? Так он обратно бы уже не вернулся. Где копать? Пару дней поезжу так, прислушиваясь, после н.г. снова под капот полезу...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 22:39
ну раз днищем, мож глушак согнул, иль трубу приемную надо под низ заглянуть
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:37
