Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Экран мультика погас (неисправность подсветки дисплея).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 09:05
Здравствуйте! У меня ВИСТА АРДЕО 1999 г. Типтроник,мультик,ТВ,СД -ченджер.Недавно погас экран мультика.Работает радио , CД ,идет звук ТВ .показывает скорость,уровень топлива,часы.Тахометр,камера з.х ,режим печки,расход топлива не показывает.Джойстик пикает.Нашел поиском темы,но там в основном при неисправной магнитоле,у меня она работает.Аксакалы-Виставеды подскажите ,в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Экран мультика
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 10:50
Попробуй пошевелить все раземы может быть просто где-то нет контакта
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 14:00
Аккум снимал перед этим?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 14:52
Контакты в порядке.Посветил фонариком на экран,все работает,но экран темный.Я думаю сгорели лампы подсветки экрана.Как до них добраться и заменить? Или искать другой мультик?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:01
Лампы обычно не сгорают, смотрите инвертор питания ламп.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:07
Где он находится?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:09
Как где? На плате дисплея.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:15
Спасибо! Пойду снимать дисплей .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 24 дек 2012, 16:42.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: Экран мультика погас
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:00
И мне очень интересно, как человек "не представляющий, как выглядит инвертор" будет его ремонтировать. А с инвертором-то скорее всего все нормально. И с кондерами.
Только ногами не бейте, как выглядит инвертор, что такое ШИМ и ESR я знаю. У самого Виста с мультиком, и без ложной скромности - наверное единственная такая в стране. В одном флаконе удалось объединить родной мультик с полноценным CD-MP3 JVC. При этом панель управления тоже родная (тойота), но управляет она JVC. Диски пихаются в штатное место. И мультик рабочий. И телик. И обгонная камера.
У меня подобный косяк (как у автора темы) вылечился после пропаивания отверстий между сторонами на верхней плате магнитолы. Явный закос на микротрещину с термообрывами. При отрицательной температуре экран не включался, просто черный. При прогрева салона мог включиться, а мог и не включиться. Естественно, плата экрана была перепахана в первую очередь. Принудительно запустил экран в холодильнике, значит дело не в нем. Постепенно вышел на саму магнитолу и нашел место на плате, продолжительное нажатие на которое (более 10 секунд) приводило к тому, что экран гарантированно запускался при любых условиях. Короткие нажатия экран не запускали. Плату под фен и паяльник, не помогло. Прозвонил все элементы, которые прозваниваются или как-то измеряются. Относительно маркировок - в допуске. ESR у практически всех кондеров тоже нормальный. Элементная база на уровне, это приятно. Явно дорожки. Сдул микрухи, пропаял все переходы и внимательно просмотрел все дорожки. Вернул микрушки на место. Помогло.
Так что в случае автора темы, я бы начал искать донора, на котором можно было бы на время тиснуть либо приборку, либо магнитолу. И довериться специалистам. Как минимум.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:59
Доноры нынче в дефиците. Тоже ищу :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:47
Так оно понятно, что вероятнее всего магнитола, но автор сразу ее отмел как исправную, значит он ее проверил.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:54
Если проверка заключалась в том, что если работает музыка, то работает и все остальное... Может не стоит пока исключать магнитолу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 21:07
Ну это к автору.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 20:00
Уважаемый 1_raz_Ky!Я не говорил что буду сам ремонтировать! Я просто снял дисплей! Проверка на доноре подтвердила мое предположение,таки это дисплей.Отдам электронам,пусть пошаманят!Кстати,поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!Желаю успехов,здоровья,семейного благополучия!Короче удачи во все гачи !!!
Текущее время: 15 окт 2026, 16:03
