 Заголовок сообщения: Не переключаются направления потоков воздуха печки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:19
Воздух идет только на стекло и из боковых "отверстий".
Не дует в ноги и из центральной части.
Сказали нет заслонки под центральной панелью, ищите.
Может кто подскажет как она вообще выглядит, или номер детали.
Кузов zzv50
 Заголовок сообщения: Re: Не переключаются направления потоков воздуха печки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:29
Кузов zzv50
Тут надо уточнить.
Если сам или предыдущий хозЯ машинки печку не разбирали и заслонку не вынимали, то никуда она не пропала, а стоИт на своём месте приспокойно.
А вот если тягу переключения режимов печки (справа сбоку на корпусе печки снаружи из под руля видно...) сорвало, вот тогда надо ее на место вставить, предварительно насухо протереть от старой смозки наполовину с пылью и песком и смазать свежей чистой смазкой, тогда всё будет работать нормально.
Посмотрите в поиске темы про переключение режимов работы печки, там есть и фотографии.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:01
Советую всем, перед тем как создавать новую тему обязательно надо поиском воспользоваться и попробовать найти решение своей проблемы. Темы клоны растут на форуме как грибы после дождя.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 07:05
Эта тема обсуждается тут - viewtopic.php?t=794
Там продолжаем.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:09
