 Заголовок сообщения: корона премио 3S-FSE код ошибки 19
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:37
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Постоянно вылетает ошибка 19 как при езде так и на холостом. Корона премио 1997г. пробывал ставить дроссельную заслонку от премио 98-99года машина заводится, но постоянно горит чек коды ошибок 19,41,89. И еще при езде щелкает реле под бордачком и загорается чек с ошибкой 19 на порковке обороты 1950 и не слушается педали. Может реле ETCS глючит. Как прописать ДР в систему.
 Заголовок сообщения: Re: корона премио 3S-FSE код ошибки 19
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:48
Ошибка 19 это неисправность датчика положения педали акселератора. Нужно на сканере уточнить какая конкретно ошибка его выдает Р1120 или Р1121. При первой ошибке это неисправность датчика, а при второй скорее всего неправильное его положение, при включении зажигания система тестируется и если показания датчика отличаются, то выдается данная ошибка и отключается электронное управление заслонкой. Сегодня столкнулся с этим на Пежо, водила то ли начал заводить до окончания теста, а вернее всего нажал педаль газа и включил зажигание, в результате приехал почти на холостых. На педаль двигатель практически не реагировал, ошибку выдал неисправность этого датчика. При этом на заведенном двигателе ошибка не сбрасывалась (считалась текущей), после полного сброса все восстановилось. Я склоняюсь к тому, что в Вашем случае что то выставлено не правильно.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:47
