Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Клапан обратного давления топлива 3S FSE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:21
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
Всем привет. С наступающим Вас. Заболела моя ласточка(. Заехал в СТО, там сказали что клапану обратного давления топлива (который на ТНВД стоит) конец пришел. Хотел купить оригинал, но у дилеров ее не оказалось. говорят под заказ 30 дней. В СТО сказали, что этот клапан подходит от камри. Правда ли это? И у этого клапана должен быть номинал давления. Какой он? От каких автомобилей этот клапан подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Клапан обратного давления топлива 3S FSE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:28
На камри нет такого клапана и подойдет только от такого двигателя, и чему там конец пришел? Если не держит - притрите, если срабатывает при меньшем давлении - пружинку подожмите. А в чем выражается неисправность?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:12
Двигатель троит на холостых. но после того как согреется. Едет нормально. В масле бензин. Уровень масла увеличилась. Большой раход топлива. Вывод: Когда в топливном насосе давление увеличивается от нормы, клапан обратного давления топлива не вып
ускает давление. Тем самым бензин больше нормы подается, и не сгоревшый бензин попадает в картер.
Вот этот момент не понял?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:39
тебе сам тнвд менять нужно, пока двиг не запорол.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 01:15
Nurbol писал(а):
Двигатель троит на холостых. но после того как согреется. Едет нормально. В масле бензин. Уровень масла увеличилась. Большой раход топлива. Вывод: Когда в топливном насосе давление увеличивается от нормы, клапан обратного давления топлива не выпускает давление. Тем самым бензин больше нормы подается, и не сгоревшый бензин попадает в картер.
Ты хоть бы азы про д4 почитал. насос это приставился, тупо сальник пропускает. Лечение проблемы одно - замена.
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 03:28
Насос может и в норме, когда на холодную троит, то бензин из нерабочего цилиндра будет в масле. Это даже на карбюраторных так. А клапан тем более не причем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 10:34
Свечи и катушки проверял. Они рабочие. Я тоже близок к тому мнению, что ТНВД надо менять. Мля, дорого собака. Заначки не хватит))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:41
Ну тут еще вопрос как троит: прям совсем троит, или подтраивает :)
при троении, да еще и на холостых будет попадать мизер, который при разогретом масле через систему вентиляции будет улетучиваться. Если речь идет о видимом глазом увеличении уровня - ИМХО ответ однозначен.
А все попытки найти другую причину - это уход от собственной жабы, которая не дает денег на новый насос :) а он скотина...... 18 тыщ
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:44
ну были случаи на нашем форуме, когда поведение движка такое же, бензин в масле, но виновна оказалась форсунка, которая не держала. но в 99% это всётки ТНВД.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 13:16
Тут я согласен. Масло на много увеличилась. Покупать буду ТНВД. Нашел тут БУ. 200 бачей просят. Куплю, поставлю. После отпишусь.
Только деньги достать бы)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:46
А что никаких заводов под боком и нельзя выточить или напылить плунжер?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:11
Заводик есть. Только не знаю что такое плунжер))) Получает деталь, которая изношена, можно выточить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:21
Я восстанавливал (напыляли на заводе), проехал уже тысяч 60. Плунжер практически основная деталь ТНВД (штырек в центре). Воспользуйтесь поиском, тут предлагались на продажу, но я считаю, что нужно восстанавливать именно под свой ТНВД.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:46
Спасибо, нашел темы про это. Насколько я понял кроме восстановления плунжера, еще сальник поменять надо. Что за сальник, и от чего он подойдет?
Еще не нашел нормальные темы про разбор самого ТНВД.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:57
Сальник я не менял, после восстановления плунжера, он туго держал, но для страховки приклеил сверху резиновую часть с пружинкой от сальника клапана (тема тоже есть).
Текущее время: 20 окт 2026, 15:35
