Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АКПП на холодную не включает скорость sv32 A140E
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 19:03
О машине: sv32
Здравствуйте, купил авто больше года назад с такой неисправностью, на холодную не хочет включать скорость не переднюю не заднюю, как будто на нейтрале стоит. И если едешь предположим 60 км/ч и отпускаешь газ, а потом нажимаешь, то иногда тоже отключает коробку но через секунду лёгкий толчёк и всё поехали дальше. Как купил сразу менял жидкость частичной заменой. Помогло но немного. Зиму так и отъездил. Летом менял дифференциал и менял жидкость полностью. Но проблемка так и не исчезла. И вот опять зима и не сильно удобно греть её по 20 минут, поэтому обращаюсь за советом к форумчанам. Что это может быть? Поиск юзал, но ничего подобного не нашёл. Vista SV32 A140E.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП на холодную не включает скорость sv32 A140E
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 19:40
О машине: Noah
Поддон снимали, фильтр проверяли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:34
О машине: sv32
Я её по лету разбирал до каждого винтика только мозг не трогал потому что прокладки не было и всё промывал от старого масла. Фрикционы в нормальном состоянии. Но трабл так и не прошёл.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 10:35
О машине: Noah
Нужно сделать таким образом. Не заводя, смотришь уровень масла, затем заводишЬ, опять смотрим - уровень должен упасть. Таким образом проверяем маслонасос. Проверь отпишись!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 17:06
О машине: sv32
До заводки Изображение
После Изображение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 17:07
Так масла нет. Уровень по меткам проверяется на заведенной.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 17:54
О машине: sv32
Сразу добавил 140мл масла, но уровень так и не смог посмотреть.
Размазалось масло по трубке. Ни чего пока не изменилось, может мало.
Завтра посмотрю уровень.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 18:06
Что значит размазалось, дикстрон же жидкий.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 20:55
О машине: Noah
Очень мало масла в АКПП!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:06
ипать...это на заведенной?! она же пустая?! :o
после долива завести, пройтись по всем передачам с задержкой пару сек, потом мерить уровень. мерить на заведенной!
насос работает вроде))
Zlaman, что будет на этой АКПП, если работает на низком уровне жижи?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:21
О машине: Noah
Муфта, насос в этом случае страдает! Вообще езда с низким уровнем страдает вся короба!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:42
О машине: sv32
Когда купил менял в сервисе масло. Чё там тоже не знают как уровень мерить? Я поставил как у них было. И ещё вопрос про какую муфту вы всё говорите. На такой коробке наездил около 15 тыс.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:44
Смотря что за сервис.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 10:38
О машине: Noah
Муфта - гидромуфта, он же "бублик"
Служит для передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 13:04
О машине: sv32
Добавил я масла больше литра и в итоге она вроде стала работать нормально но потекла со всех щелей. Весь гидротрансформатор в масле. Может переборщил. Но до отметки так и не довел немного. Когда заливал машина стояла немного не ровно. Может из за этого. На незаведенную уровень стал выше отметки HOT. Это так и должно быть? И ещё вопрос из за перелива может сальник потечь на гидротрансформаторе? Чуйка у меня что придется менять сальник...
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
