 Заголовок сообщения: Как добраться до печки?????SV 30
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 09:16
Тем: 47
Доброго времени суток уважаемые форумчане,поздравляю всех с наступающим Новом Годом,жалаю вам и вашим близким всего самого наилучшего,а на дорогах в новом году ни гвоздя ни жезла!!!!! А теперь к проблеме, печа моя очень плохо греет чуть теплый воздух только при циркуляции по салону,а при заборе с улицы холодный все методы по прочитске описаные на нашем сайте я испробовал результат 0. Купил на разборке радиатор печки собираюсь на новогодних праздниках его поставить, вот только одно но, Я В ДУШЕ НЕ ЗНАЮ КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НЕГО,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ОСОБО ПРИЗНАТЕЛЕН БУДУ ЗА ПОДРОБНЫЙ РАССКАЗ И СХЕМКИ КАКИЕ НИТЬ,заранее спасибо.
P.S. только просьба не стебаться над начинающим водителем и не писать что нить типо: "для того чтобы добраться до печки нам понадобится автомобиль toyota vista и крестовая отвертка" :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Как добраться до печки?????SV 30
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 19:24
Let's Go 4WD
Тем: 54
Снимай торпеду, а там все поймешь!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 20:56
Тем: 47
а как ее снять?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 14:33
Let's Go 4WD
Тем: 54
Вообще уже были темы на форуме, советую поискать, а так в принципе ничего сложного, главное в тепле, чтоб ничего не сломать! Расписывать очень много, нюансов тоже много! Начинай со снятия мафана и климата, табло и руль, центральную консоль между сидениями. Как и где закреплена торпедо все видно! Главное терпение и аккуратность!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 21:58
О машине: sv30,4s-fe
с новым годом!в точности такая же проблема была. полез снимать торпеду-понял что придется разобрать пол машины.она там конкретно похоронена чтобы ее извлечь придется всю проводку отцеплять .решил вопрос малой кровью.кондиционер все равно не рабочий.снял радиатор кондея,он между вентилятором и самим отопителем,переделал его слегка и через тройники в систему врезал.в салоне африка.к лету на шланг краник примастрячу .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 22:02
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
тоже выкинул радиатор кондея в сентябре, напор воздуха офигенный стал, грязный радиатор кондея съедал весь напор. но не знал что печка греет плохо, похоже прогнили перегородки в радиаторе, т.к. промывка печки результат дала неособый. Летом куплю салонную печку от газели и засуну на место радиатора кондея, будет жарища.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 10:16
О машине: sv-50 3s-FSE D4
И тебя тоже с новым годом! Слушай я не понял, ты что радиатор кондиционера подключил к печке? Спасибо за исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 10:59
Тем: 47
Да не с кондером у меня все норм,попробую промыть а там если нет придется 7тыр выкладывать за замену сам не возьмусь опыта нет.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 18:44
