Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Газы из картера
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 22:40
О машине: cv-30
Всех с наступившим!
Случилась такая проблема. Двигатель работал хорошо, не было дыма и масло не жрал. Даванул мороз под тридцать, она не завелась. Отвез в теплый гараж и в тепле она тоже не завелась. Снял тнвд и форсунки на диагностику, тнвд в норме, а форсунки льют. Заменили распылители. Поставил все на место, а она стала заводиться в догонку, а когда прогреется не много, заводится сразу с одного оборота. В добавок после прогрева идут газы из щупа. И когда глушишь в районе воздушного фильтра или чуть ближе к двигателю, слышен звук напоминающий выход воздуха (типа пшшш) или звук наполнения воздухом (не смог точно понять). Выхлоп стал белый и его очень много стало, за минуту весь гараж заполнился газами.
Еще пока был снят радиатор, я не видел дыма из щупа и выхлоп был прозрачный.
 Заголовок сообщения: Re: Газы из картера
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 23:03
fabvier писал(а):
Всех с наступившим!
По простому говоря тут так.
Двигатель\его механизмы и отдельные части смазываются во время его работы изнутри. При этом масло проходит по определённым путям\каналам и постоянно через маслянный фильтр. При этом происходит нормальная вентиляция маслогазов.
Если какие-то каналы\пути перекрыть или забить грязью, нагаром, шламом, то масло будет продавливаться с усиленным давлением через оставшиеся свободные для маслотОка пути и каналы. Вероятно, ДВС был уже достаточно забИт до морозов, в морозы по каким-то причинам что-то еще перекрылось, маслу стало протекать по движку еще проблематичнее, вот потому и появилось излишнее давление, потому и стало из отверстия маслощУпа и в районе маслофильтра выдавливать газы.
Для начала, думаю надо промыть маслянную систему простой промывкой (НЕ 5минуткой), а лучше лёгкой химией (в зависимости от возраста и износа ДВС и степени его засё....ра), слить всю эту чёрную "манную кашу", заменить фильтр и залить новое чистое масло.
Таким образом прочистится хотя бы часть из забитых каналов, маслоприёмник в картере и спадёт внутреннее давление маслогазов.
А потом уже разбираться, почему плохая заводка на холодную.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 23:28
О машине: cv-30
Масло очень много тысяч км не менялось, тянул все. Легкая химия - это что? Как спрашивать в магазине? Надо слить масло, потом залить промывку и сколько двигателю работать на ней?
Попробую еще слить тосол, может быть такое, что тосол попадает в двигатель и он сгорает и отсюда белый дым?
Двигатель мог так резко взять и умереть? Заводил до -20 с первого раза, но приходилось держать педаль газа на 900-950 оборотов в минуту, иначе глохла.
У меня еще форсунки закручены до упора, а все равно виднеется резьба, где то одно кольцо, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 23:32
СТОП!!! :o !!! Так выхлоп белый?!!!
Так с этого и надо было начинать.
:roll: !
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 23:35
О машине: cv-30
Да дым белый, как в тумане потом весь гараж. Главное до того, как не завелась, все было ок, дым прозрачный был. Получилось так, что одновременно она перестала заводиться и потек радиатор. Радиатор запаяли. Да уж беда, наверное как минимум прокладка гбц, а может и трещина.
Получается мне надо смотреть есть ли пузырьки в радиаторе, и как выглядит масло? Если ож пробивается, тоже должен дым идти из щупа? Может воздух сосать из топливоподачи, а то есть такие подозрения? Или если дым из щупа, то это уже серьезно?
Машина стояла недель 6-7. Еще может соляра плохая)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 03:52
Я тоже так думаю. Скорее всего так и есть...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 08:47
Тем: 60
да дым это пар, ты летом проверь, это ни о чем в химний период, тоже радиатор ща треснул, но это думаю от бракованной пробки оригинальной с экзиста, после того как ее поставил все произошло. По промывке: купи хайгировский мянкий очиститель двигателя, заливаешь его за 200 км до предполагаемой замены масла и все, только если у тебя двиг газит заливай на не запущенном двиге, а то вся жилкость обратно выплеснется на тебя или воронку какую-нибудь цилиндрическую высокую состряпай.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 10:14
О машине: cv-30
Нет, это дым 100%, у меня от него аж глаза защипало и он не рассеивался. Если бы был пар, из щупа ничего бы не дуло, я так думаю)
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Изображение Обязательно в таком порядке откручивать? Что может произойти если по другому откручивать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 13:08
да обязательно!
2013-01-02_140842.jpg [ 19.81 КБ | Просмотров: 5399 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 14:21
О машине: cv-30
Посмотрел масло на крышке маслозаливной и щупе, там обычное масло, нет следов тосола (должны быть белые следы?). Нет пузырьков в радиаторе (открыл крышку). Я вообще не понимаю, как такое могло произойти, фактически заглушил все было ок, завел потом и белый дым пошел. Метки сбитые, такой эффект могут давать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 17:03
Тем: 60
помню у меня белый дым пошел, когда печку и блок мыл водой под давлением не снимая, а потом залил дистилированную воду и прогазовывал долго ибо печка ника не хотела греть.(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:20
О машине: cv-30
Минут десять газовал, дым как шел так и идет. Очень густой зараза, как газанешь, так вообще можно вешать топор. Может там чего произошло за месяц стояния.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:30
Так дым сизый или белый? Если сизый, то возможно зажигание неправильно установили. Если белый, то вероятнее всего прокладка ГБЦ либо трещина в ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:40
О машине: cv-30
Белый дым. Я ее заглушил когда, все было ок не было дыма. потом морозы настали не завелась, стояла месяц. Форсы и радиатор отремонтировал, завел и дым попер. Перегрева не было 100%. Пузырьков в радиаторе я тоже не увидел.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:44
Так может антифриз замерз в морозы и давануло головку. А газы не обязательно должны быть. Для уверенности попробуйте на вкус конденсат с выхлопа, если сладковатый, то антифриз.
Текущее время: 03 ноя 2026, 18:43
