 Заголовок сообщения: Непонятный глухой стук при накате sv30
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:30
О машине: 4s-fe SV-30
Всем добрый вечер виставоды, вот недавно моя виста зачихала, дело было так, вечером поставил машину, катался пол дня, все было отлично. На следующее утро завел, прогрел и когда поехал то услышал еле слышный глухой стук или хруст (не знаю как передать), звук этот происходит переодично, относительно скорости авто. через пол часа езды звук усилился и стало слышно отчетливо, причем если давать газу, то звука нет, а накатом слышно(( Звук иходит спереди. Помогите, на форуме подобной темы не нашел(((
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный глухой стук при накате sv30
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:18
Капот открой и газуй, так будет слышно откуда звук идет. Если при движении тогда надо копаться в сторону подвески и трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:38
На месте когда стою и газую - звука нету. А на сколько это может быть серьезным и какие есть предположения!? как то это резко началось((
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 03:37
О машине: Noah
А не затруднит ли вас охарактеризовать этот стук, к примеру так: хряк, хряк или цок, цок, цок может чпок, чпок, чпок...бывает еще гыр,гыр, зук,зук дын, дын и много еще как. Поверьте, так трудно, что либо вам посоветовать, ведь стучать может все:кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный, генератор, гур, насос кондиционера, сами шкивы, ремни, помпа, ремень грм, ролики грм, маслонасос и т.д......дальше ходовая: ступици, шрусы, рулевая рейка, шаровые, сайлентблоки, стойки, яйца :D тоже стучат, подвесной, опоры стоек, сама кпп :crazy: не буду ее комплектующие перечислять - длинно.
Да! Забыл! Резина бывает стучит, то нестучит, то стучит и слипшийся снег внутри диска, при определенных условиях вызывает стуки.
Еперный театр! Меня осенило 8O А на шиномонтажкама случайно на днях не заежжали?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 07:08
хм. заезжал недели две назад когда колесо в ноль по дороге спустило, там мужичек его прогрел, проклеил и все)) он мог там что нибудь забыть!?:) но звука небыло и при -35 и при - 10 ))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 09:44
если бы дисбаланс резины или шруз, то вибрация была бы...а тут стук...
Как уже написали выше, стук бывает разный. Вы попытайтесь его локализовать как то... от вращения он или качения? усиливается с оборотами, скоростью или неровностью дороги? На нейтрали тоже гремит или при это вибрация есть......как то надо сузить круг.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:13
О машине: Noah
Ну тогда :D как говорится в старой прибаутке "бегите в магазин за пол литрой и три разы дергони за пимпочки, превратитесь в ветошь и не отсвечивайте" потом оно должно чвакнуть :mrgreen:
Берете большой разводной ключ, протягиваете колесо к которому прикасался инопланетный засланец с шиномонтажкама. Если оно раскрутилось - имеем счастье, затем идем шиномонтажкама, находим инопланетного засланца и бьем ему по башке тем разводным ключем.....токо не сильно, дабы не попасть под статью.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 14:49
сужаем круг: звук какой то вращающийся, его частота зависит от скорости, ездил и по ровной, и по не ровной дороге, а он не меняется. гайки на колесах все затянуты нормально. вибрация на руль никакая не передается, и в педали не отдает.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 23:31
О машине: Noah
Будем считать, шиномонтажнику повезло :mrgreen:
Шум со стороны недавно ремонтированного колеса?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 07:48
Звук просто спереди. трудно сказать с какого колеса. а сам звук похож будто китаец сидит в моторном отсеке и деревяшкой несильно стучит :( вчера к мужикам заехал, одного прокатил, потом они лазили смотрели. че то подтягивали и говорят проверяй. я проехал и ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 12:13
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
А мне кажется подвесной подшипник на правом приводе. Или трипод разрушился
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 13:35
это тогда проще привод разобрать и осмотреть? завтра поробую найти теплый гараж :) а то такое чувство что щас колесо быстрее меня уедет. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:50
блин, объездил почти все нормальные СТО, все руками разводят, кто говорит коробка виновата, кто говорит намерзло и ездий пока четко не проявит себя, что делать и как быть?(( и еще внесу уточнение: звука нет при ускорении, его отчетливо слышно при равномерной скорости, накатом еле еле слышно, чуть педаль надавишь чтобы скорость не сбрасывала и тут на тебе, эти щелчки, стуки, они возникают с периодичностью 2-3 раза на один оборот колеса, причем если ехать на скорости километров 10-20 то они звучат протяжно так, на 60-70 км/ч резко и четко.
Добавлено спустя 19 часов 6 минут 28 секунд:
короче проблему нашел. плохо прикрученное колесо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:57
О машине: Noah
ep-ты-ть! Это сколько времени прошло, дабы такую простую штуку понять. Тут же медиумы подсказывали :oops: намеки разные делали.
:lol: Все-же придется ехать на инопланетную шиномонтажкама и размахивать балонным ключем.
Эх, фома неверующая! :mrgreen:
Кстати! Есть объяснение, почему не сразу колеса откручиваются после вмешательства инопланетян. :rus: Основано на законах физики :roll:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:58
Обычно после таких проблем, шпилька ломается.
Текущее время: 31 окт 2026, 11:45
