 Заголовок сообщения: В ноги задним пассажирам не дует воздух!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 12:53
О машине: кузов zzv50, двигатель-1zz, 2002год
Вот проблема то, в ноги задних пассажиров раньше вроде воздух дул, но в один непрекрасный момент перестал дуть.... Даже холодного нет:( Чего делать??? дети мерзнут. Заранее спасибо и с новым 2013 годом всех!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: В ноги задним пассажирам не дует воздух!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 12:57
У меня дует еле еле, надо разбирать и чистить каналы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 13:05
А в подробности по разборке и прочистке не посвятишь?:)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 13:19
Сам не разбирал, но примерно так, снимаешь передние сидушки, потом обшивку, и там будет канал, потом под торпедой есть пластик где печка, его снимаешь аккуратно, и дальше видно будет как устроена система печки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 13:30
тяжелый случай
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 16:14
Антон Вуяга писал(а):
тяжелый случай
Ох, и не говори. :( У меня тоже сзади не дует. Летом попробую добраться до испарителя кондиционера, почистить его. Да и над чисткой воздуховодов к задним пассажирам покумекать надо будет. :rus:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:39
тяжелый случай
Тож надо чистить, почитал отчёт по разборке торпеды, аж страшно стало, чтоб добраться и снять испаритель надо разобрать практически ВСЁ :dash: 8O
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 22:06
Так ведь испаритель можно почистить, не разбирая торпеду. Морока, конечно, но по мне лучше так. Потому что торпеду я фиг разберу. :mrgreen:
Вот тема.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 22:44
У меня то-же в ноги задним пассажирам не дует, потому что я воздуховоды тряпками заткнул, что бы спереди лучше дуло, сзади редко кто сидит.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 00:01
Не спешите сидушки снимать, зачем?
:roll: ...
Просто сначала проверьте в печке переключение в ноги работает? может просто шторка слетела или серво-двигатель шторки кукнулся, потому туда канал для воздуха и перекрыт.
Просто снимите обшивку центральную самую нижнюю (2 самореза слева и справа) под торпедой и под пепельницей П-образную, под ней откроется стык воздуховодов чёрных что воздух назад подают и корпуса печки белого, Стяните\отсоедените любой воздуховод левый\правый и включите печурку в положение "в ноги", подставьте руку - если не будет дуть, значит дело в шторке, просто воздух туда не направляется.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 03:08
Здравствуйте! Тоже плохо дуло в ноги задним пассажирам.Оказалось,что выломаны воздуховоды.Хочу поставить взад керамические вентиляторы,только как подсоеденить не знаю.Помогите!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 03:25
А не проще просто поставить воздуховоды задние родные на место?
Наверняка у кого-то, кто машинку разбирает, они есть б\у-шные, уж не дороже будет чем керама-печурку ставить...
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 03:37
Дело в том,что ,у меня стоит мультилок коробки.Установщики ,для простаты выломали 2\3 воздуховодов.Соответственно теплый воздух не доходит.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 03:40
Тогда ясно.
Есть в продаже печки-вентиляторы с подключением в прикуриватель.
Удачи в поиске\установке.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 05:38
Вот тема.
шляпа это, я давно читал, толком не отчистить, лучше все сразу целиком
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:59
