Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите ребята не завелась
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:37
О машине: sv-50. 3s-fse(D-4) 1999
Нечего не предвещало беды, утром пришел крутит и ниодной вспышки. До этого при включении зажигания (на холодную по утрам) под капотом чтото трещало и заводилась с 4-5 ого оборота -26, а теперь не трещит и незаводиться
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ребята не завелась
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:55
трещат реле системы управления двс и еще дроссель интересные звуки издает типа гула на электроподстанции :smile:
проверьте главный предохранитель на 120А он в коробке предохранителей за корпусом возд. фильтра, пред EFI. IG1. IG2 можно еще массу от акума на кузов глянуть, ну и скрепочкой отдиагностировать, если трабла с реле коды будут 100% удачи
а ты откуда будешь?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:13
Тем: 71
О машине: SV32
Первым делом надо посмотреть разъемы у катушек и прислушаться качает ли насос
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:15
вы не допускаете, что замерз АКБ, нее?))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:25
Тем: 71
О машине: SV32
Если б АКБ замерз скорее всего стартер бы не крутил двигатель ))
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:41
А для чего разъемы смотреть? Для этого нужно впускной коллектор разобрать. Для начала предохранители и коды ошибок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 02:06
Тем: 71
О машине: SV32
Немного не понял зачем разбирать коллектор. Разъемы прямо на катушках. У товарища так было - проводок около разъема отошел и также машина не заводилась )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 02:47
На этом двигателе только разобрав коллектор можно добраться до разъемов катушек. Да и диагностика покажет если это катушки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 02:52
Тем: 71
О машине: SV32
Звиняйте, не знал ))
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 09:17
Спасибо за советы, пойду пробовать
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Красноярский я
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
А как реле проверить можно?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:12
О машине: SV-50 D-4
Всем привет! У меня похожая проблема, тоже переодически не заводилась! У меня пропадает давление в топливной системе после чего утром выходишь маслаешь маслаешь а признаков жизни никаких! Заказал у нас фильтр топливный который в баке стоит где то здесь вычитал что проблема может быть в нём, пришёл почему-то не такой (заказывал в экзисте всё точно по своему двиг.) покрутил-повертел вроде он а вроде и не он (в цельном корпусе и белый! заводской идёт касерой чёрный!) поставил собрал и о чудо завелась ну думаю всё проблему решил и решил вокруг дома прокатиться не ставя седло тронулся слышу бенз в баке аж зажурчал думаю ну раз фильтр новый значит бензу легче проходить! Счастье моё длилось недолго проехал вокруг дома стал и заглох! Разобрал снова, выдавило загушку такой грибок с резиновым колечком (кто разбирал знает) поставил обратно родной фильтр собрал и шарман завелась! Причина думаю не сдесь! Почистил ФХП на СТО в ванночке помойму в ультразвуковой! На утро опять выхожу ключ на старт а там болты, опять мёрвая! Открутил штуцер который от ТНВД к рейке идёт кручу стартером а там тишина! Несколько раз покрутил и как долбанёт бенз в моторный отсек всё залило! Сделал вывод что воздушная пробка образуется в системе! Накапал тоже гдето сдесь что причина в перепускном клапане найти его немогу, если кто может помогите кто чем может (нужен фильтр заводской касетой чёрный такой а то мой уже 250 тыр прошёл и клапан перепускной Б/У контрактный в экзисте он под номером 20320-74011) а пока завожу так, утром ключ в зажигание вставляю зажигание включаю и выключаю после чего насос начинает подкачивать (который в баке стоит и почему то начинает подкачивать после выключения зажигания) пару раз туда обратно и завожу! Заводится с первого раза!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 07:06
Sergey333, пока ждете клапан, можно обойтись принудительной запиткой насоса перед стартом....по кнопке, чтоб зажигание не дергать туда сюда. Такое на сайте есть....vromy кажись развивал эту теорию.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:48
Очень сомневаюсь что сбросной клапан виноват. А вот про алгоритм работы электрического бензонасоса по подробнее расскажи, не должен он качать после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 17:52
О машине: SV-50 D-4
Добрый день! Когда менял фильтр в баке и выдавило заглушку то по всей видимости залило бензом фишку которая идёт к насосу может замкнуло в нём что-то? Ещё грешу на сам фильтр может из-за него давление падает? Он прошёл 250 тыс. км.! А по поводу того что насос начинает подкачку после выкл. зажиг. если честно не давался в подробности но предпологаю что подкачивает для того чтоб в системе сохранялось оптимальное давление для последующего пуска после простоя!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:46
ну вобще фильтр топливный каждые 30-50 тыс менять надо, а в некоторых регионах бенз полное гггг так там вообще можно каждые 10 тыс менять, а за 250 я думаю у вас вообще проходимость нуливая
Текущее время: 20 окт 2026, 14:48
