 Заголовок сообщения: Помер 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 03:41
О машине: sv50 3s-fse
Помогите кто может! В дороге появились дергания с зажиганием чека, до дома оставалось км-40, и на пониженных оборотах вообще заглохла. Завелась быстро и правильно. Думаю до дома дотяну, но дорога заставляет опять на низких и снова глохнет. Завел открыл капот и единственное что бросилось в глаза-провод датчика каленвала касается ремня. Я попробовал его поправить, но она тут-же заглоха и больше не оживает. Притащил домой, спаял подтертые провода заизолировал-запуск 0. И началось: проверка всех предохранителей, дополнительная масса на усилитель форсунок, промывка ФХП, проверка посадок клемников на форсунки, осмотр свечей-они сухие и обоженные, проверка насоса низ.давления-в работе, давление в высокой магистрале-не успел гайку открутить брызнуло.В общем, после двух дней начинают руки опускаться. Хреново, когда помощников рядом нет и запчясти в Москве. Очень жду помощи!!! :dash:
Последний раз редактировалось Horoschiy 08 янв 2013, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 11:44
мегамозг
может провода неправильно соединл, почитай тут viewtopic.php?t=1009924 может поможет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 13:09
Провести самодиагностику , в этом случае должна быть ошибка 12. Отдельно проверить сопротивление датчика на разъеме выводы1-2( в хол сост д.б. 1-1,6 кОм)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:36
Спасибо за внимание! С перепуткой проводов я бы удостоверение не получил "дальтоник", а дальше сделал по твоей ссылке. Мне не понравились клемники датчиков масла, распредвала они почему-то мокрые.Т.е. при ремонте механизмов антифриз попадает в клемники, значит К.З.. Но в итоге всё прочистил промыл и она опять не дышыт. Попробовал "Быстрый старт"-0, значит и свечи не работают. Неужели здох ЭБУ. Да, я уже сообщал, что во время выравнивания проводки каленвала, произошла резкая остановка дв-ля, это меня и начало беспокоить. Так что-же может быть? Ребята, помогите все-таки разобраться.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Спасибо! Ошибки 12; 21.
 Заголовок сообщения: Re: Помер 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 02:35
Чет мне подсказывает, что просто недоткнул разъем датчика. Перепроверь, там неудобно защелкивать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:51
#G_03
масса на моторе нормальная?
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:42
Всё проверил и массу перекрутил, и снял генератор перезащелкнул разьем. Даже быстрый старт залил там ни искры ни топлива
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:58
О машине: sv40 4s fe
12 нет сигнала от датчика частоты вращения( положения коленчатого вала) и датчика положения распредвала. 21 кислородный датчик.место неисправности может быть эбу в худшем случае. после к.з легко могло такое случится
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:46
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
прочти сообщение в личке!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:21
Так искры и не будет, раз датчик коленовала не работает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 10:39
Найди тут Mixx, он движок менял, должен быть второй датчик коленвала. Одолжи потом попробуй проверить. Всяко дело в датчике коленвала по симптомам.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 00:04
Я уже настроен купить ЭБУ и датчик каленвала, что-то уже поднадоел.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 02:33
Тем: 53
Съезди в Грязи, там человек есть который разбирается в ardeo, я у него летом машину брал ардеху, он тебе и с запчастями поможет и с ремонтом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 01:41
Как его найти?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 04:56
Тем: 53
Horoschiy писал(а):
Как его найти?
Телефон его не помню, могу только объяснить как к нему проехать на машине.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
